Неполадки котла Buderus Logamax U054
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kirsh, 11.11.12.
  1. Hjvfr
    Hjvfr
    Hjvfr
    Добрый день, выскочила ошибка на дисплее "ЕР", по документации "Кнопка сброса сообщений о неисправности удерживалась более 30 секунд" и вроде как необходимо повторно ее нажать и удерживать, но менее 30 секунд. Но вот что-то не пойму что я делаю не так - нажима и держу 10 секунд - ничего не происходит. Может кто-то сталкивался, подскажите. Спасибо
  2. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Дистанционно диагностировать не представляется возможным. Данная ошибка действительно может появиться из-за долгого нажатия кнопки RESET. В этом случае кнопка RESET должна мигать, необходимо кратковременно нажать на нее.
    Также данная ошибка может появиться из-за неисправности электронной платы. Поэтому если самостоятельно не получится перезагрузить котел, советуем обратиться в АСЦ в вашем регионе.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  3. faxer44
    faxer44
    faxer44
    Kostroma
    Добрый день! Есть-ли у кого возможность посмотреть и (или) сфотографировать плату от 042-24, а именно то место, где подключается электрод ионизации? По схеме от клеммы там расходятся бескорпусные сопротивления, нужны номиналы самых первых, самых маленьких (обведено красным). Буду крайне признателен!
  4. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Добрый день. Знающие люди подскажите, что за ошибка- 1С котла будерус логомакс 054-24.Не могу найти. Постоянно отключается.
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    В дымовой трубе датчик температуры двойной?
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Котел только установили или уже давно в работе?
    Насос то живой?
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Имеется котел Будерус U054-24K.Иногда выскакивает ошибка Cl. Неисправен датчик температуры.
    1. Но почему ошибка выскакивает не постоянно при включении ГВС а очень редко?
    2. если котел не работает на обогрев СО, то ошибка вообще не появляется? Какова взаимосвязь СО и ГВС в связи с этим датчиком?
    3. Как проверить данный датчик?
    Хочу разобрать котел и снять датчик. Нанести новую пасту и собрать.
    4. Какую пасту применять? Можно ли применить пасту для компьютеров, ту что мажут процессор перед установкой. Или там какае то спец паста?
    5. После снятия датчика, как я понимаю его надо очистить от старой пасты. Так же придется почистить место где он был установлен. Можно это сделать механическим способом? Или надо применить какие то спец средства.
    Перед разбором котла собираю информацию.
  8. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Да х. з. двойной или одинарный
  9. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Котел в работе 6 лет. до недавнего времени был установлен датчик наружной температуры и RC 200. отключил т. к. котел не нагревал до нормальной температуры. было холодно в доме. RC показывал мах 18 градусов. отключил эту лабудень. да, пристройку подключил 2 батареи. соображение есть может завоздушивает. подключение сделал временное на зиму. но что то вериться с трудом.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел не нагревал потому что
    либо мощи его не хватало (
    лио мощи СО не хватало
    если СО максимум 5 а потери 7 - то котел хоть усрется но ничего не сделает
  11. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Почему тогда без этих прибамбахов ручкой выставляю 70 градусов и он нагревает до нормальной температуры. а с RC 200 выше 60 на котле температура не поднимается?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    3. омметром, померить сопротивление
    4. можно и для компьютеров...можно вообще без пасты...;)
    5. так же как компьютерную - бумажной салфеткой.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @waleraa, судя по вопросам вам лучше спеца позвать... вот правда... всем будет легче
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Вы у меня спрашиваете ?
    почему Вы с термостатом не можете на котле выставить 70 - я не знаю. пробовали ?
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Я не случайно спросил про датчик. 1С это большой перепад на датчике температуры дымовых газов
