Неполадки котла Buderus Logamax U054
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kirsh, 11.11.12.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @oleg21au6, неть она держит
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Как же у меня клиент без неё живет...;)...года 3 как уже...я кстати в будерус фотки отправлял как она плохо влияла на теплообменник..:(
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Так ты наверняка свет выключил, когда снимал эту пластину. Вот кетел и не заметил, поэтому и работает, а с Вашутинского ему не сообщили, потому как интернета нетути. ;)
  4. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Добрый вечер! Котёл buderus logamax u054-24, бойлер logalux s120/5.
    Стоит полгода, возникла проблема! Внезапно котёл нагревается до температуры 99°, батареи - огонь, потом начинает сбрасывать температуру появляется ошибка 2Р.
    После остывания опять работает... ГВС без изменений...
  5. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Расшифровка ошибки...
    Я уменьшил температуру выхода воды с 89 до 65°, на 2 дня помогло, а потом снова. Может, надо что-то подрегулировать в консерватории, а то мы котёл поставили с заводскими настройками.
    Спасибо! Всех благ Мар
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Давление газа...и фильтр косой посмотреть..циркуляция похоже не ахти...
  7. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Ой, спасибо! А что с давлением газа делать? И что такое фильтр косой?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Упс...сорри тогда...забудьте все перечисленное выше...Вам надо сделать следующее: идёте на сайт будеруса, выбираете ближайший Авторизованный Сервисный Центр, договариваетесь. Они приезжают, делают нормальную пусконаладку...всё.
  9. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Спасибо, это понятно. Они просят больше 5 тыр, пока таких денег у отца пяти детей нет. Но есть желание разобраться и руки, вроде бы, тоже из правильного места растут... Чего только не приходится делать, Слава Богу, пока всё хорошо! Старые котлы и проточные колонки чинил, здесь не на много сложнее. С паяльником и тестером дружу, недавно починил стабилизатор, на форуме Радиокот подсказали. Думаю и с котлом справимся...
    Всех благ Мар
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну тогда сначала поиском по словам -настройка давления газа, манометр из линейки, фильтр косой, он же фильтр грубой очистки.
  11. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Спасибо Это уже кое что... Будем искать... Если вдруг у вас есть какие-то ссылки, киньтесь, пожалуйста!
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Косой фильтр 1" Valtec VT. 192. N. 06, и куа других производителей. Процедура настройки газового клапана описана в инструкции на котел. Без тщательного её изучения лезть туда настоятельно не советую
  13. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Спасибо! Буду оценивать свои силы и копить деньги на мастера!
  14. kev05
    kev05
    kev05
    Рекомендую внимательно изучить ролик по обслуживанию котла
    Мне это видео очень помогло в аналогичной ситуации. Котел там другой, но датчик давления газа такой же. И методика проверки такая же.
    Вместо электронного манометра нужно изготовить водяной U-манометр. Для него идеально подходит прозрачная трубка (шланг) диаметром 9 мм. Нужно купить с запасом метра два-три.
    Далее внимательно читаете инструкцию по эксплуатации пункт 8.8.1. Смотрите таблицу на стр. 63: давление газа для u054-24 на максимальной мощности д. б. 9.4 мБар (~94 мм водного столба). На минимальной – 1.1 мБар (~11 мм водного столба).
    Водяной уровень в любом случае даст погрешность ~3 мм, но позволит убедится, что, например, давление на максимальной мощности не превышает рекомендованное в два раза (у меня было именно так!).
    Совет: трижды прочитать, прежде чем что-то сделать. Если сомневаетесь, лучше отложить...
  15. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Спасибо! Пока, вроде, температура перестала скакать до 99°, за ссылку спасибо! Изучаю!
