Неполадки котла Buderus Logamax U054
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kirsh, 11.11.12.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Уже не один десяток лет чищу электроды мочалкой для меди. Полёт нормальный. На семинарах Фисмана и Будеруса высочайше одобрили! :|::aga:
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тсссс...суперпупер высокотехнологичный инструмент в виде мочалки для меди допускается...;)...главное понимать что и зачем делается...а то я уже не один электрод поменял заточенный напильником как шило и словами"мастеров" что там мол простая проволка...;)
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Всем откликнувшимся спасибо.
    Понятно. Придется когда то проверять. Самое инересное - выключаем котел, через некоторое время включаю и работает все нормально. Может нормально проработать пол дня, может может сутки. Нет никакой закономерности.
    Как я понимаю опасность этой неисправности заключается в том, что когда то котел может совсем встать.
  4. senns
    senns
    senns
    "Жёлтая" щётка купленная в автомагазине, вам в помощь
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А что это за щётка? Можно фото? Может и возьму на вооружение.
  6. kev05
    kev05
    kev05
    Всем доброго дня!
    Прошу помощи у знатоков Buderus...
    Вчера и сегодня повторение апрельской проблемы - на котле Buderus U054-24 (настенный, атмосферный, работает два года) появилось мигающее значение "1L" - проблемы с тягой. Вчера посмотрел/продул датчик тяги. Выключил котел, включил, нажал reset - котел заработал. Сегодня та же история.
    Фото датчика прилагаю. Как прочитал в инете это термодатчик, срабатывает при превышении температуры свыше скольки-то градусов? Точно порог не знаю, подскажите!
    Когда смотрел на датчик, обратил внимание, что тяга в наличии (чувствовал рукой) да и температуру в районе датчика высокой не назовешь. Скорее всего она комнатная.
    Что делать?
    1. Менять датчик? На фотке кроме датчика и какие то красные колодки - это что такое?
    2. А можно ли его просто отключить, пока ищу-покупаю новый. Котел будет работать или даст ошибку?
  7. kev05
    kev05
    kev05
    Нашел на форуме параметры датчика контроля тяги 87172080640: https://www.forumhouse.ru/attachments/46930/
    Есть мысль снять датчик и померить сопротивление при разной температуре.
    А кто знает, какая температура считается критичной для котла Buderus U054-24?
  8. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый вечер!
    Мы настоятельно не советовали бы Вам рисковать и проводить эксперименты с газовым оборудованием, тем более, с котлами с открытой камерой сгорания. На кону Ваша жизнь и жизнь Ваших близких!
    Необходимо срочно проверить приточную вентиляцию, связаться с ВДПО для проверки дымового канала, а также обратиться в АСЦ для диагностики. Скорее, Вы смотрите не тот датчик, возможно, слишком высокая температура в камере сгорания, требуется техобслуживание и очистка теплообменника, а также проверка давления газа в режиме максимальной мощности.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  9. kev05
    kev05
    kev05
    Вы оказались правы – датчик тут не при чем. Проверка давления газа в режиме максимальной мощности показала 16,7 мБар, в то время как для моего котла по паспорту д. б. 9,4 мБар.
    Вот интересно, почему давление оказалось превышено? Два года назад мой котел (Logamax U054-24) вводил в эксплуатацию официальный представитель ГУП МО «Мособлгаз». Сам видел, как он регулировал давление. Год назад официальный представитель проводил обслуживание котла. Что он делал, не знаю, так как запретил мне наблюдать за проведением обслуживания.
    Прошел год, давление газа в котле подскочило на 78%. Почему? Ответа я не получил. Вряд ли в котле регулировочная гайка сама открутилась, скорее всего, подскочило давление в трубопроводе. Кстати его проверили (на газовом клапане котла), оно оказалось равным 23 мБар (в ТУ, которые я получал в Мособгазе, упоминается только минимальное значение – 15 мБар).
    Прилагаю снимок, на котором видно в каком плачевном состоянии находится распределитель теплового потока из-за перегрева. Одна из пластинок была задрана вверх. Над этим местом, видимо из-за повышенной температуры, на теплообменнике загнулись пластинки – второй снимок. В результате - распределитель теплового потока (87113046920) – под замену, теплообменник остался на месте.
    Теперь вопросы: интересно, почему котел не предупреждает о превышении давления? «Других» датчиков в нем штук пять установлено, а вот на датчике давления производитель, что, сэкономил?
    С какой же периодичностью вскрывать котел и проверять давление газа? Раз в год или раз в месяц, если возможны скачки давления в линии?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Давление в системе прыгать не должно, виноват поставщик газа. Вам с жалобой в Роспотребнадзор можно обратиться. Вспомните случай, когда в домах скачок давления привёл к пожарам и травмам людей в целом районе. История повторяется ?
  11. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Регламентное техобслуживание необходимо производить 1 раз в год. Давление газа изменилось не из-за котла, а из-за изменения давления входящего газа. Возможно, газовщики изменили настройки в ГРП при подключении новых абонентов или оно не исправно.
    Если Вы подскажете модель настенного бытового котла, который контролирует давление газа - будем премного признательны. Ну а серьезно максимальное давление газа, насколько нам известно, в бытовом оборудовании не контролирует ни один производитель.
    Но Вы можете самостоятельно дооснастить свой котел соответствующими датчиками. Так, например, напольные газовые котлы Buderus большинство монтажников с опытом оснащают реле минимального давления газа, потому что заботятся о пользователях, зная к чему приводит прогар горелочных труб.
    А если оснащать и настенные котлы, да еще и по умолчанию, сомневаемся, что большинство покупателей готовы будут за это платить.
  12. kev05
    kev05
    kev05
    Выкладываю фото распределитель теплового потока старого и нового. Стоимость этой железяки без малого 2.000 рублей.
    Интересно, каков срок эксплуатации этой железки в нормальных условиях? У меня ее пришлось менять через два года из-за повышенного давления газа на максимальной мощности.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Живет весь срок жизни котла...иногда выбрасывается за ненадобностью...;)
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @oleg21au6, да ладно выбрасывается...а горелочную секцию кто держать будет Пушкин?)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ?...дык это...она на двух передних винтах держится...а от этой пластины тока вред и прогорание теплообменника...
