Неполадки котла Buderus Logamax U054
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kirsh, 11.11.12.
  1. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Не мерил только стабильность тока и настройки газа. Все остальное раза по четыре делал. Но результат был 6 А. А после увеличения давления в СО все стало нормально. Понимаю что не связано. Но констатирую факт.
  2. kev05
    kev05
    kev05
    Добрый день всем!
    Прошу помощи специалистов: сегодня на дисплее котла Logamax U054-24 появилось мигающее значение 1L. В руководстве написано, что эту ошибку выдает "Устройство контроля отходящего газа (6.2) на камере сгорания".
    Сбросил неисправность кнопкой RESET, котел заработал.
    Котел Logamax U054-24 новый, работает всего полтора года. Полгода назад проводили ежегодное обслуживание - камера сгорания была, как новая, то есть пыль котел не сосет и магистральный газ нормальный (район Королева, МО).
    Из-за чего могла возникнуть неисправность? Появится ли вновь? Насколько серьезная проблема?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Состояние дымохода надо смотреть...есть ли тяга...и что там с приточкой?
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Вот и у меня приключилась непонятка с Будерусом. Имеется котел Будерус U054-24K.Работает 8 лет. Все было хорошо. Но все хорошо иногда заканчивается. Примерно месяц назад (примерно в это время было обнаружено) котел стал странно зажигаться на отопление. Происходит так-срабатывает пьеза (раздаются щелчки),затем поступает маленькое давление газа и котел зажигается. Далее-как было раньше-примерно через 2-3 секунды поднималось давление газа и затем, по прошествии непродолжительного времени, оно опять уменьшалось и котел грел СО. Как стало сейчас-Срабатывает пьеза, поступает маленькое давление газа, котел загорается и вот тут примерно когда должно подняться давление газа отять щелкает пьеза (раза 3-4-5 примерно).И затем происходит поднятие давления газа, затем снижение давления и греет СО. Т. Е. откудато взялось второе срабатывание пьеза розжига?
    Было предпринято-почистил и подтянул контакт провод заземления-подводящая шина идущая от заземления. Открыл котел, почистил, пропылесосил, протер где можно. И вот чудо котел заработал. Но проработал недели 3 и опять та же история.
    Ошибок ни каких не выдает.
    Стабилизатор стоит. Даже два.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    он плохо стал видеть пламя..надо смотреть состояние электрода ионизации..как пламя по горелке распространяется, ну и электричество проверить...что там с потенциалом между N и РЕ?
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Как я понимаю у меня он называется контролирующий электрод. Стоит на правой дальней стороне горелки. Когда чистил котел протирал его. Нагара большого не было. Можно ли его без энтузиазма почистить мелкой шкуркой? Как его можно проверить? Или только замена?
    [QUOTE="oleg21au6, post: 21554482, ...что там с потенциалом между N и РЕ?[/QUOTE]
    Фаза - земля = фаза - ноль
    Ноль - земля =мой прибор показал 0.1 вольт.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не надо шкуркой...тряпочкой смоченной в спирте..аккуратно...если сильно загрязнен лучше менять.
    в разрыв между ним и платой подключаем амперметр и смотрим ток ионизации..>5mA должен быть
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Судя по схеме датчик однопроводной, т. е. к нему подходит один провод. Вторым является корпус. При подключении прибор куда цеплять" + "куда "-" прибора? Т. Е. плюс прибора в сторону платы или на датчик? В каком положении должен быть котел?
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Плюс на плату, минус на электрод и запускаете горелку. При появлении пламени должен появиться ток ионизации, при увеличении пламени, как правило, ток немного увеличивается.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    это просто кусок стальной проволоки в изоляторе, можно чистить чем угодно. Но если изолятор поврежден ничего не поможет...
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нельзя его чистить чем угодно..шкуркой и напильником точно нельзя...ну если только не планируете каждые полгода эту операцию проводить, а то и чаще...и через пару лет выкинуть...
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Ну уж так утрировать не нужно :) Понятно, что на шероховатой поверхности нагар быстрей образуется. Я говорил о том, что важней состояние изолятора, а сам электрод просто проволока ни чем нен покрытая...
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в том то и дело что не просто...там какое то напыление...
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Это Вам показалось :)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Даже не присматривался...на обучении в висмманне так сказали-оснований для недоверия нет.
