Неполадки котла Buderus Logamax U054
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kirsh, 11.11.12.
  1. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    У нас проблема...Котел - Логамакс 054У, вчера отключили т. к. на улице заметно потеплело.
    Сегодня - думали на ночь включить, чтобы немного поддержать температуру в доме: котел показывает ошибку 6А (если верить инструкции-то нужно проверить давление газа и тому подобное)...
    Что кто посоветует?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сами спросили сами ответили-
    газ то в доме есть?
  3. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Газ в доме есть, его не может не быть!(с)
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Сколько лет котлу? Когда проводилось последнее ТО котла?
  5. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Котел куплен осенью, первый сезон отработал почти.
    ТО еще не проводили.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может может..;) вилку в розетке крутили?
  7. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Это юмор? Какого цвета?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это правда жизни. Вилку в розетке на 180 градусов переверните...
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    С фазозависимыми котлами никто не шутит, а делают так как говорит @oleg21au6, .
  10. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Доброе утро !
    Котел Вудерус 054-24 подключено только отопление. Поставили в ноябре 2016 г. (строящийся дом), зиму проработал нормально. В феврале поставил Мегу 350. С марта, примерно раз в два дня ошибка 6 А. Стабилизатор стоит, вилку переворачивал. В субботу вскрыл, почистил горелку, разжиг, контр. электрод. Ночью опять 6А. Подскажите что делать? Диэлектрик на трубу- ткните где почитать. Заземлить котел ? Почитал инст. -не нашел как ?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а пуско-наладку кто то делал?..как там у него с минимальным давлением на горелке? Напряжение между N и PE померяйте..в розетке..в принципе если там заземление есть то его достаточно и отдельно заземлять котел не надо.
  12. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    ОК. Т. е. после зимы в газовой магистрале понижают давление? Соответственно на горелке дав. снизилось.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет..это врядли...просто при пусконаладке надо проверить и при необходимости отрегулировать давление газа на самой горелке.
  14. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Вроде решил данную проблему. Давление в СО было чуть больше 1 атм. Поднял до 2 атм. -ошибка 6 а пропала. Работает без ошибки уже неделю. Как давление в СО влияет на ошибку- не понял. Спецы может обьясните ?
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Давление в СО к ошибке 6А - никаким боком! Просто совпадение. Надо проверить электропитание котла (фазировка, потенциал ноль-земля), чистоту электродов, зазоры на них, не повредит померить величину и стабильность тока ионизации, настройки газа.
