Неполадки котла Buderus Logamax U054
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kirsh, 11.11.12.
  1. kev05
    kev05
    kev05
    Спасибо!
  2. Tketano
    Tketano
    Tketano
    Знатоки, нужна помощь! Котел u054-24. Работает уже лет 8, достаточно стабильно (пару ошибок в зиму), ТО делаем каждый год.
    Но с первыми холодами стала появляться ошибка 1L. Вначале редко, а затем все чаще. Было вызвано несколько спецов, которые сделали: 1) Очередное ТО котла с внешней чисткой теплообменника и горелки 2) чистка дымохода (был почти чистый), 3) заменен температурный датчик в камере сгорания (87161028620).
    Не помогло! Спецы уже жмут плечами и сливаются. И вчера добавилась новая ошибка 1H. Котел на бойлер греет без проблем, пробовал разогревать до 70° - все ОК. А как только переходит на теплоноситель, то очень долго поднимается градусов до 50, немного поработает и падает с кодом 1H. После чего отдыхает минут 30 и по новой.
    Есть мысли? Из особенностей в доме очень жесткая вода. Но признаков забитого теплообменника вроде нет (гул, быстрый набор температуры).
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а верхний не смотрели? который над теплообменником в полукруглой канавке-предохранителе потока?
  4. Tketano
    Tketano
    Tketano
    Так он же вроде не отвечает за ошибку 1L? Под наблюдением спецов откручивали его и перекидывали за кожух котла. Это никак не влияло на ситуацию.
    Или есть какие то другие методы диагностики?
    Да и в режиме нагрева бойлера котел пашет на максимальных оборотах по 30 минут, никаких ошибок нет.
