Неполадки котла Buderus Logamax U054
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kirsh, 11.11.12.
  1. LoftTeck
    LoftTeck
    LoftTeck
    Обвязан 28 нержавейкой
  2. bzzz
    bzzz
    bzzz
    Здравствуйте, подскажите по индикации на buderus u054: U3, U2, U1, U0, потом начался обратный отсчет 99, 98, 97, 96. обновляется примерно раз в секунду.
    видео:
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Так то это показания датчика температуры отопления...от 103 и вниз... горелка запускается?
  4. bzzz
    bzzz
    bzzz
    после пары включений-выключение запустилось нормально, работает несколько дней уже. но хотелось бы разобраться. а то страшно же оставлять без присмотра.
    датчика температуры чего? жидкости или пламени?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет датчиков температуры пламени в котлах.
    Она и так известна.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У этих котлов есть датчик температуры отходящих газов и датчик температуры в камере сгорания.
  7. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Санкт-Петербург и ЛО
    @LoftTeck,
    Как выше уже написали - забита горелка. У соседа делали второй этаж и были такие же ошибки. Пыль попала. Я свой ремонт закончил, но у меня котел временно стоял в кладовке и был закрыт, поэтому ничего не попадало в него от стройки. Потом его перенес в котельную. А в этом году впервые за 4 года решил почистить котел. Все было в идеале. Немного дунул воздухом.
  8. kev05
    kev05
    kev05
    Доброго времени суток и с наступившим Новым Годом!
    Помогите разобраться со странным поведением котла Buderus Logamax U054/24 (атмосферный одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева Logalux S120/5 и пультом управления LogamaticEMSRC25). Отапливаема площадь 160 м2, используется четырехконтурная система отопления, в каждом конуре по два радиатора. Теплых полов нет. Возраст котла четыре года, регулярно провожу обслуживание котла и СО.
    Примерно с лета этого года стал замечать в работе котла «странные» вещи:
    1. В процессе нагрева теплоносителя друг прекращается горение газа, котел на несколько секунд выключается, на пульте RC25 исчезает индикация.
    2. Затем котел включается: мигают световые индикаторы
    3. Загорается газ на несколько секунд и потухает.
    4. Котел начинает прогонять теплоноситель, до тех пор, пока не остынет.
    5. Цикл повторяется.
    Для иллюстрации снял ролик – прилагаю его.
    Вопрос к специалистам – это нормальная работа котла или нет?
    На всякий случай проверил сетевое давление газа: 21.2 мбар (в прошлые годы фиксировал 23 мбар). Максимальное и минимальное давление в камере сгорания почти как по паспорту: 9,7 и 1,2 мбар.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не нормальная. Для начала отключите RC25 проверьте как котелок работает без него.
  10. kev05
    kev05
    kev05
    Спасибо за "наводку", отключу ПУ, буду мониторить ситуацию, результаты опубликую.
  11. kev05
    kev05
    kev05
    Олег, добрый день.
    Сегодня отключил от котла ПУ RC25 (сервисную функцию 1. E оставил без изменения, т. е. «заводская установка = 2»). Выставил на котле температуру ТН около 75 C° и наблюдал за работой котла. За два часа работы два раза поймал свою «странную ситуацию», когда котел полностью отключался, мигал индикаторами и снова включался. Выходит, что причина не связана с ПУ RC25.
    Сейчас на всякий случай отключил свой релейный стабилизатор напряжения Teplocom ST-555 «БАСТИОН». Посмотрю, на поведение котла, подключенного напрямую в электросеть.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    со стороны RC или со стороны котла?...отключите со стороны котла.
    из-за него тоже может быть такая бяка.
  13. kev05
    kev05
    kev05
    Проблему решил, если интересно, привожу описание ниже…
    Итак, сработал первый законы Мерфи: «Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы». В моем случае в качестве системы обеспечения надежности по части электрики выступал релейный стабилизатор напряжения Teplocom ST-555 «БАСТИОН». Модель была рекомендована мне инженером, который выполнял работы по вводу котла в эксплуатацию в конце 2016 года.
    Внешне неисправность котла выглядела так, если бы на котле на несколько секунд пропало электропитание. Начал гуглить по теме «неисправность стабилизатора напряжения». Нашел статью «Перестал работать стабилизатор напряжения Teplocom» - вот ссылка: https://oxotnadzor.ru/perestal-rabotat-stabilizator-napryazheniya-teplokom/ В статье написано, что по разным причинам, стабилизатор может «выключаться под нагрузкой». Собрал простенькую схему (см. видео):
    Стабилизатор включил в сеть, к нему через тройник подключил в качестве нагрузки две лампочки суммарной мощностью 120 Вт. Это заведомо меньше, чем мощность, потребляемая при пуске котлового насоса мощностью 100 Вт.
    На видео зафиксировано, что из пяти включений схемы в двух случаях имеется задержка включения лампочек примерно на 2-4 секунды.
    Вывод: при пуске насоса стабилизатор периодически отключал питание от котла. Бедный мой котел! Это происходило несколько раз в сутки в течение полугода…
    Включил котел напрямую в сеть, проблема исчезла. Буду признателен за советы по модели нового стабилизатора.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Стабилизатор напряжения IS350 (350 ВА)
    было такое с одним из Teplocom ST-555 лет 6-7 назад..поменяли по гарантии без вопросов. Правда после этого случая перестали их ставить..перешли на штили.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
