Неполадки котла Buderus Logamax U054
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kirsh, 11.11.12.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    подача в систему отопления и в контур нагрева бойлера у Вас слева..как и нарисовано на рисунке...а обратка из системы отопления и из контура нагрева бойлера у Вас справа (как и нарисовано на рисунке.) поэтому правые трубы и холоднее левых. Помпа-насос стоит в котле и перевернуть его в обратную сторону невозможно (ну надо ОООООЧЕНЬ сильно постараться.)
    локальное заужение допускается..главное сразу после 1/2" перейти на 3/4 и дальше 32-й трубой
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё правильно на схеме и с названиями и со стрелками.
    Ещё раз. Прежде чем дальше что-то обсуждать надо определиться в сути вопроса, а для этого в терминах.
    У котла есть вход ОВ (теплоносителя) в котёл это называется "Обратка", но какая обратка? Обратка СО (системы отопления).
    Соответственно у котла есть выход ОВ из котла и это называется "Подачей", подачей в СО.
    На схеме котёл со встроенным трёхходвым краном, то есть с возможностью подсоединения водонагревателя косвенного нагрева (бойлера).
    Что бросается в глаза, так это встроенный трёхходовой кран на входе в котёл, перед ТО (теплообменником) по ходу циркуляции теплоносителя (ОВ).
    В основном производители одноконтурных настенных газовых котлов со встроенным трёхходовым краном устанавливают их на выходе из котла, после ТО по ходу циркуляции теплоноситель (ОВ).
    Antifrogen
    Меняй на воду. СО не забудь промыть заодно от этой антилягушачей хрени. Кстати хрень на основе этиленгликоля, что совсем хреново.
    Кто производитель толком непонятно. Все кто впаривает пишут, что немец, но вообще то компания Clariant, что типа производит эту хрень, изначально считается щвейцарской. Завод наверно в Германии.
    https://www.clariant.com/ru-RU/Solutions/Products/2013/12/09/18/25/Antifrogen-N
    Если раньше этого не наблюдалось, то проверяем всё, что может оказывать влияние на циркуляцию, на её замедление.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это контур бойлера. Точнее спиралеобразного (звеевидного) теплообменника бойлера.
    И в нём циркулирует, тот же самый теплоноситель (ОВ), что и в СО.
    А горячая вода, горячая хозяйственная (санитарная) вода или ГВС это то, что нагревается этим теплообменником в самой ёмкости бойлера.
    Сказал то правильно, но всё равно дурак. Прежде чем что-то из ТО бойлера попадёт в фильтр СО оно сперва пройдёт через трёхходовик и насос, а вот этого допускать нельзя.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А номера расставить на фото не судьба, хотя бы в Paint.
    Ну ладно будем считать нумерацию, как вы указали "слева направо".
    1. Подача ОВ в СО, выход из котла.
    2. Подача ОВ в ТО бойлера, выход из котла.
    3. Газ
    4. Обратка ОВ из ТО бойлера, вход в котёл.
    5. Обратка ОВ из СО, вход в котёл.
    Если вы не можете разобраться со стрелками и названиями, то может вам лучше не в нэте по форумам лазить, а ещё раз вызвать мастера.
    Но не его
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    С чего ему быть летом холоднее? При подогреве бойлера котёл работает на максимуме. Летом просто уменьньшается время нагрева бойлера. Да и не столь существено изменение вязкости от температуры. Скорее всего где-то в системе воздух.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В данном случае как раз хорошо, что на основе этиленгликоля. Он как раз имеет заметно более
    низкую вязкость и более высокую теплоёмкость, чем антифризы на пропиленгликоле. Единственный
    недостаток - токсичность. Но система-то закрытая. Никто вот в автомобилях не меняет этиленгликолиевые антифризы на пропилегликолиевые. Так что тут скорее маркетинг. Вода, конечно,
    лучше, но только если нет риска разморозить систему.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит текучесть больше. То есть насосу ещё проблематичнее прокачать теплоноситель на его основе с нормальной скоростью циркуляции. То есть циркуляция ещё более замедленная.
    "Оба хуже".
    По мне, так оба на спиртовой основе, оба токсичная зараза, хотя производители и утверждают
    про Е 1520 обратное. Но там всё зависит от концентрации в конечном продукте.
    Из двух зол меньшее.
    Лучше воды теплоносителя в природе нет.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вывод неправильный. У воды вязкость ещё ниже, чем у антифриза на этиленгликоле. Чем ниже
    вязкость, тем проще насосу прокачивать теплоноситель. В этом плане антифриз на пропиленгликоле
    самый плохой. Да и по теплоёмкости он уступает этиленгликолю.
    Очень сомнительное утверждение. Она замерзает и вызывает коррозию. Если от коррозии
    можно принять меры, то от замерзания помогает только добавление в воду спиртов и тд.
    То есть получаем антифриз.
    В атомных реакторах используют литий в качестве теплоносителя - он лучше как теплоноситель.
    Хотя и воду использовали. В Чернобыльском реакторе она закипела...
  9. LoftTeck
    LoftTeck
    LoftTeck
    Добрый день! Прошу помощи! Котел U054-24, был запущен прошлой осенью на отопление недостроя. Благополучно отработал зимний период (2 контура теплых полов и 2 контура батарей, которые отапливали 180квм).
    На летний период был выключен и запущен только в октябре этого года. С запуском проблем не было, запустили 2 контура теплых полов для комфортной температуры в доме.
    Появилась потребность в горячей воде. Запустили бойлер косвенного нагрева и котел через пол дня ушел в ошибку 1L, перезапустили и отключили бойлер, через 15 мин выдал ошибку 1H. Теперь, без разницы сколько контуров работает, включен ли бойлер (иногда полностью нагревает до выставленной температуры в 60градусов) уходит в ошибку 1H и иногда, очень редко 1L.
    Вызывал инженера из мособлгаза, он ничего не нашёл.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А должен был ? мособлгазх - это газ. а не котел и тем более СО
  11. LoftTeck
    LoftTeck
    LoftTeck
    Они позиционируют себя оф. Представителями Buderus
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А будерус об этом знает ? ;)
    звоните на горячую линию или пишете - пусть рекомендуют кого-то
    инженер то сказал что ? или просто не нашел - и ушел
    мб дело то и не в котле
  13. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Коллега, у меня аналогичная ситуация происходит ежегодно. Одноконтурный настенник logomax U054 (24 кВт) периодически встаёт на ошибку 1H или 1L. Инструкция просит в этом случае проверить теплообменник на отсутствие загрязнений. Мне помогает чистка теплообменника. Нашёл мастера в местной компании, обслуживающей гозовое оборудование. Раз в год приглашаю его частным образом для этой операции.
  14. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Теплообменник этого котла чувствителен к пыли. У вас идёт стройка. Осевшая строительная пыль на теплообменник выдаёт эту ошибку.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что за обшибка то ? если перегрев СО из- за плохой циркуляции - то вполне может забитый фильтр или заужение - люди 20 ПП обвязывают БКН
