Очередной этап стройки - прошу помощи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем igorь, 09.12.13.
  1. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Добрый день!
    Подошёл к очередному этапу в котором представляю себе только общие принципы, а ведь "всё дело в ньюансах". Дом, в ближайшей перспективе 2-3 лет только весенне-осеннее проживание. По моей схеме вопросы:
    1. На такой удалённости и высоте подъёма насосная станция вообще потянет или смотреть в сторону погружного насоса
    2. Посоветуйте конкретную модель насосной станции или хотя бы производителя
    3. Главное: какие диаметры труб ставить на обозначенных участках
    4. Общие замечания?
    Буду очень благодарен советам и пожалуйста поподробнее.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Для начала определитесь из какого источника будет водоснабжение - колодец. скважина или водопровод
    Расстояние до источника воды как по горизонтали, так и по вертикали
  3. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Интересная темка, сейчас как раз тоже начинаю переделывать трубы на даче. По теме посоветовать к сожалению не могу, но почитаю с удовольствием
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @igorь, для начала хорошо бы вместо ПДФ выложить в более доступном формате (обычный рисунок). Большинство просто не будут скачивать что бы просто просмотреть.
  5. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Для начала хорошо бы вместо ПДФ выложить в более доступном формате (обычный рисунок).
    Ребята извините, я тупорылый в компьютере: схема у меня в exel, а в компе у дочки какой-то новый Microsoft - никак не могу ни в какой формат кроме пдф перевести. Разрешите словами:
    источник - колодец
    расстояние до нас станции (НС) по вертикали 6 м, по горизонтали 20 м. расположение НС в котельной пристроенной к дому.
    В связи с этим первый вопрос: хочу именно НС, но как понимаю такое расстояние это уже на пределе возможности НС и ещё говорят она шумная очень - может сразу тогда смотреть на погружной насос?
    Потребители по удалённости: мойка на кухне, ванна, умывальник, отвод на 2 этаж (унитаз+ душ но ооочень редко), унитаз, стиралка.
    Второй вопрос: подключить всех последовательно? Или по расположению было бы приемлемо: мойка на кухне и последовательно гребёнка с отводами на всё остальное. Вопрос какие где диаметры трубы. Предполагаю: от НС (ну или точнее от ГА) ф32. после отвода на водонагреватель переход на ф25 (отвод на нагреватель тоже ф25). Дальше и ГВС и ХВС ф 25 приходят на кухню и от них отвод на мойку ф20 (на отводе диаметр основной магистрали не меняем), дальше диаметром 25 приходим на гребёнку от которой уходят на всех остальных потребителей трубы диаметром ф20.
    Пока писал, подумал что по другому то наверное и никак (в смысле диаметров)?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По диаметрам верно.
    По НС - выбирайте с глубиной всасывания 9 метров. НС ставите на шумоизолятор (вспененная резина и т. п.). К полу не крепить, иначе шум будет передаваться через крепеж. Или крепить через виброизоляторы. Можно саму НС заключить в короб с шумоизоляцией.
  7. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Спасибо большое!
    Больше то 9 метров как я понимаю не бывает? Да и 9 метров при самых замечательных раскладах? ПРи общении со знакомыми монтажниками водопроводов они подтверждают, что НС в принципе может потянуть но шум будет надоедать очень сильно (что и сквозит в вашем сообщении). Наверное плюну и буду ориентироваться на погружной. Ещё раз помогите: какой бы вы выбрали насос для моих условий (дебет колодца небольшой, примерно куба полтора в сутки, да больше наверное и не надо)? И если можно какие приблуды надо вешать до гидроаккумулятора? в какой последовательности и каких марок? Для тренировки решил самостоятельно поставить в квартире пластиковые трубы на водопровод. Ну тут вроде не сложно.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Теоретически поверхностный насос способен всосать воду максимум с глубины 10,5 метров (зависит от атмосферного давления). Практический предел - 9,5 метров. Это только отдельные модели. Для большинства предел - 7-8 метров. Для вихревых вообще предел порядка 5-6 метров.
    Больше 9 метров - только НС с выносным эжектором или погружные насосы.
    Знакомый утверждал что НС спокойно поднимает с 12 метров (от НС до воды), правда что-то на ящик коньяка спорить отказался...:)]
  9. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Так всё таки какой погружной выбрать? Дополнительно как я понимаю, надо датчик сухого хода, тк. к в колодце вода может закончится (наверное обычный поплавок за 160 рублей, надо только посмотреть как его подключать), реле давления (опять же вопрос как подключать), манометр, фильтр грубой очистки, может ещё что-то?
    Я кстати родом из Курска, так что почти земляки.
  10. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Всё! нашёл вашу тему и тему про насос без ГА - DAB. Вопросов пока больше нет спасибо.
  11. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Стоп, стоп! Есть вопрос! По совету знакомого, от колодца (не опуская вниз) и до дома в траншею положил Полипропиленовую трубу ф32, это ведь не хуже ПНД? и ещё ПП труба только до входа в колодец, продлять её вниз и к ней насос? Как наосо крепить с ПП трубе? Или от ПП вниз пустить ПНД? Как ПНД крепить к ПП? (вопрос как доставать насос не волнует)
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
