Вентилятор с таймером и выключатель с индикатором - как подружить?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Redhobbit, 09.12.13.
  1. Redhobbit
    Redhobbit
    Redhobbit
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите решить проблему, пожалуйста.
    Ситуация такая. На включение света и вентиляции в санузле установлен одноклавишный выключатель Legrand Valena с индикатором (неоновая лампа + резистор). В санузле установлен вентилятор с таймером. К вентилятору подведены три провода: фаза, фаза от выключателя и ноль. Из-за утечки тока через индикатор выключателя вентилятор работает постоянно, не зависимо от положения выключателя. При вытаскивании индикатора вентилятор начинает работать в штатном режиме. Замер на выключенном выключателе показал утечку порядка 30В.
    На просторах интернета нашел два варианта решения проблемы - установка параллельно вентилятору резистора на 50 кОм или конденсатора 0,01 мкф. Установка резистора на 50 кОм не помогла, утечка снизилась до 9-10 В, но это всё равно заставляет вентилятор включиться. Уменьшил сопротивление до 25 кОм. Вентилятор перестал включаться, но резистор сильно греется при включении света.
    Установка конденсатора 0,01 мкф ни чего не дала, вентилятор продолжает работать при выключенном выключателе. Увеличил емкость конденсатора до 0,25 мкф. Помогло. Но конденсатор взорвался примерно через 10 минут после включения света в санузле.
    Подскажите, какие варианты ещё можно попробовать?
    Вариант выдернуть индикатор из выключателя не предлагать. Выключатель с индикатором ставился специально.
    Дополнение. В санузле установлены энергосберегающие лампы Ecola GX53. При выключеном выключателе из-за утечки через индикатор лампы тоже мигают с периодичностью раз в две секунды.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Единственное, что приходит на ум в данной ситуации, установить реле, или компактный (относительно) пускатель (встречал такой установленный на DIN рейку). Это позволит гальванически развязать Ваш выключатель с вентилятором и эн. сберегающими лампочками.
  3. Redhobbit
    Redhobbit
    Redhobbit
    @Redhobbit,
    Про реле уже думал. Но оно будет щелкать при включении, что не очень хорошо. В квартире будут жить старики, и постоянные щелчки будут их раздражать и наводить на всякие дурацкие мысли о неисправности проводки. Старики - они люди очень мнительные) С магнитным пускателем ситуация та же. Да и не спрячешь его из-за габаритов.
    Если только поискать твердотельное реле. Но не знаю, есть ли такие с нужными параметрами?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Есть реле на 220в которые срабатывают практически бесшумно. При этом обладают небольшими габаритами учитывая что нагрузка у Вас будет небольшая. Сходу немогу дать конкретный тип реле, но, судя по тому, что Вы москвич, на Митинском рынке Вам подберут реле по Вашим требованиям. Если попросить, то возможно и дадут послушать насколько громко оно щёлкает.
  5. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Поставить нормальный конденсатор, который не будет взрываться. Напряжение конденсатора - 500 В.
    И не надо никаких релюшек.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё вариант - если есть в опуске к выключателю лишняя жила - запитать подсветку отдельно.
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Именно так и стоит сделать, коль емкость удалось подобрать...
  9. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Поставьте последовательно индикатору в выключаете дополнительно сопротивление около 800кОм.
  10. Redhobbit
    Redhobbit
    Redhobbit
    В общем, всё решилось просто. Поставил нормальные конденсаторы керамические и всё заработало как надо. На вентилятор поставил 0,22 мкф, на каждую группу КЛЛ - 0,1 мкф. До этого по глупости поставил на вентилятор конденсатор МБМ, вот он и рванул (
