1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дешевое покрытие для соснового пола. Нужен совет
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем titch, 09.12.13.
  1. titch
    titch
    titch
    Минск
    Доброе время суток!
    Нужен совет. Огромное помещение, пока только оценивается бюджет, но сразу скажу, что очень скромный. Помещение принимается в эксплуатацию на очень короткий срок (менее года), затем там пройдёт серьёзный ремонт со снятием полов и прочими фантастическими делами.
    Помещение более 450 квадратов, сейчас зима, мокрые работы вести нельзя. Стяжка сухая по технологии Кнауф оказалась очень дорогой. Решили поднять на регулируемых лагах 50х50мм пол с шагом 350мм и застелить обрезной сосновой доской 25мм. Какая будет эта доска - сухая или естественной влажности - тоже до конца не ясно. Потолки 4,6м, так что объем помещения огромный. Помещение отапливаемое, температура где-то 20-22 градуса, вентиляция есть, но на время работ она будет заглушена, чтобы запах по цехам не разносить.
    Дошли до обсуждения, как приводить пол в порядок. Есть возможность произвести шлифовку своими силами, вопрос чем покрывать. Из светлой сосны нужно получить вменяемый темный оттенок с хорошо проявленной текстурой.
    Вариантов много, денег мало. Даже не так... Очень мало!.. Т. е. на 450 квадратов на отделку пола есть где-то 20000р. Больше, только если уж совсем супераргументы пойдут. Помещение нужно ввести в эксплуатацию, как говориться, "вчера". Т. е. пол нужно собрать на столько быстро, на сколько это возможно.
    Из предложенных вариантов - шлифовать 60, потом 80, по этой поверхности чешуированным костным клеем из краскопульта обработать, потом шлифануть 120ой, затем водной морилкой от НовБытХима (цвет эбеновое дерево), а затем уже покрыть самым дешевым лаком, каким только найдём, в 1-2 слоя.
    Колерованный лак на пол - уж очень рискованно - не доживет, боюсь, он и до лета. Что можете порекомендовать в такой ситуации?..
  2. titch
    titch
    titch
    Минск
    Прошу прощения! Раствор клея по старинке, конечно же наносится. А вот морилка с краскопульта.
    Простите, что не в тему... А свои сообщения можно редактировать?
  3. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Покрасить половой краской.
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    В вашем случае оптимально использовать масло по дереву (у меня к сожалению нет в ассортименте).
    Аргументы "за":
    1) уложитесь в бюджет (масло дорогое, но расход самый маленький)
    2) просто в эксплуатации - на тряпочку и вперед (есть масла которые наносятся в 1 слой)
    3) масло придает цвет и подчеркивает структуру
    4) практически нет запаха, что на 450 квадратах большой плюс
    5) клей не нужен
    6) на короткий срок 1-2 года самое то, плюс простое обновление
    Ps. морилку пистолетом на застеленном полу наносить неправильно - будет неравномерно + лужицы. дешевый лак выйдет в итоге дороже чем масло из-за большого расхода. обработка клеем вообще непонятна? для каких целей?
  5. titch
    titch
    titch
    Минск
    Да, вариант с маслом тоже рассматривался. Но если соблюдать все рекомендации производителя, то это не дешевое удовольствие. Вот расчет по Biofa согласно рекомендациям производителя:
    3754 Грунт универсальный Biofa 25л: 2*5900+2*1475 = 14750
    8500 Масло цветное Biofa Color Oil Indoors 15л: 6*4875 = 29250 (2 слоя)
    0500 Растворитель для очистки инструмента 3л: 3*450 = 1350
    8624 Масло для пола профессиональное 12,5л: 1*15000 + 1*3800 = 18800 (1 слой)
    Сумма: 64150р без щеток, без падов, без кистей и т. д.
    Вероятно можно как-то отклониться от технологии и сделать всё так же красиво. Только вот проблема в том, что мы не знаем, что именно можно переиначить на свой лад, чтобы сэкономить. Не исключаю, что расход меньше намного, чем тот, что указан у производителя. Потому что 1 слой, к примеру 10 попугаев на квадрат, а в 2 слоя - уже 14 попугаев на тот же квадрат. Что есть первый слой - мне тоже до конца не ясно. Грунтовка ли? Если она, то все остальные идут как 2ой слой, тогда расход действительно интересный и с финансовой точки зрения всё очень и очень привлекательно. Видел такой пол в живую, выглядит на миллион долларов, правда потом за ним уход нужен.
    Если не сложно, проконсультируйте по расходу, пожалуйста!
    Излишки морилки, так же как и излишки масла нужно щеткой распределять. А клей нужен для того, чтобы на смолистой породе избежать инверсии цвета - клей забивает пористую структуру, и практически не трогает твердые волокна. Кроме того, он позволяет поднять "дранку", чтобы её аккуратно сошлифовать. Цвет не будет после этого насыщенным, но, зато будет смотреться естественным.
  6. titch
    titch
    titch
    Минск
    Кто знает, можно ли просто покрыть 8500 Масло цветное Biofa Color Oil Indoors в один или два слоя по шлифованной поверхности и на этом остановиться? Или защитная плёнка нужна в любом случае?
  7. titch
    titch
    titch
    Минск
    Если кому-либо нужна более развернутая информацию по поводу нанесения морилки на хвойные породы, см. здесь: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2364.0
  8. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
