Электрический теплый пол на поверх половой доски
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SoulAsylum, 09.12.13.
  1. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Доброго времени суток, комрады!
    Имеется дача из оцилиндрованного бревна 240мм.
    Дом стоит на винтовых сваях. И пока декор обвязки нету, то есть ветер гуляет под домом.
    Утепление пола 20см Rockwool.
    В доме проведена канопатка швов.
    Окна пластиковые с очень даже хорошими теплоизоляционными свойствами (2х пакетные 70мм).
    Пол из половой доски 40мм лежит на лагах. Лаги 20см и как выше сказал утеплены 20см.
    Снизу черновой пол.
    В ванной комнате (10кв.м) очень хочется сделать электрический теплый пол.
    Но возникли вопросы:
    1 - Самый ВАЖНЫЙ для меня вопрос: как правильно положить электрический теплый пол на половые доски если сверху положить плитку.
    2 - какой электрический пол лучше выбрать? У меня немного туго с напряжением в сети.
    Поставил стабилизатор напряжения. Допустим входящая 215 Вольт, включаю электрочайник и на стабилизаторе уже где-то 170-180Вольт... а если еще включить электробатарею, то входящая падает до 135-140... а иногда и стабилизатор вырубается, из-за падения входящего меньше нормы.
    Короче говоря нужен в меру экономичный нагреватель.
    Думаю вопросы возникнут еще и в процессе обсуждения.
    Прошу делиться опытом и мнениями :)
  2. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Кто-нибудь знает, что-нибудь по теме?
  3. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Ап... есть специалисты в темЕ?
  4. WanderingRIM
    WanderingRIM
    WanderingRIM
    Томск
    Ложите пол на доски, заливайте в стяжку, сверху плитку.
  5. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Круто, поди в своем доме так бы не сделал.
  6. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    @SoulAsylum,
    • хорошенько пропитать дерево чем-нибудь типа Сенежа
    • гидроизоляция или битумная мастика
    • цсп или асбестоцементные плиты
    • подложка для ТП
    • маты теплого пола
    • стяжка с пластификатором
    • плитка на плиточный клей
    какая длинна лаг и какое между ними расстояние?
  7. graf_house
    graf_house
    graf_house
    имхо, любой, только с аналоговым управлением типа такого
  8. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    По моему здесь не нужна подложка и стяжка.
    По ГВЛ или ЦСП раскладываете греющий мат и сразу плитку.
    А вот по мощности смотрите, все 10 метров не будете обогревать. В ванную нужен мат с уд. мощностью хотя бы 150 вт/м2. Посчитай только ту площадь которую вам очень хочется обогреть. А то будет почти как чайник сажать нам напряжение
  9. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    По поводу напряжения в сети стоит разобраться с организацией, поставляющей энергию. Или хотя бы электрика для проверки вызвать. У нас на дачном массиве был такой случай, когда также напряжение было низким на одной из веток, отходящих от трансформаторной подстанции. При этом в подстанции напряжение в норме. Оказалось был плохой контакт в месте перехода с кабеля, выходящего из подстанции, на открытую линию на столбах. Т. е. похоже у Вас проблема плохого контакта на отходящей к дому линии, а это может привести к пожару. Надо разобраться.
  10. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Похоже у меня схема немного упростится...
    Хочется конечно плитку... но пока решил цсп плиты + ламинат.
    Сверху поставить инфракрасный обогреватель.
    Дешево и сердито.
    Вот только вопрос... не будет ли свякая дрянь испаряться из ламината при нагреве от инфракрасного обогревателя?
    С ламинатом это конечно временный вариант, но по опыту я понимаю, что может затянуться лет на ...много :)
