Проблема с тепловест агд 23 в
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем вад35, 09.12.13.
  1. вад35
    вад35
    вад35
    поселок Сосница
    Добрый вечер. Такая проблема котел работает исправно уже 7 год, а в этом отоп сезоне начал взбрыкивать. С промежутками 1раз в 2 в 3 дня, а когда 5-6 за полдня вырубается. Индикация показывает закрыт клапан газа. Происходит это в момент загорания искра бьёт около 30сек. а пламени нет. Пригласил спеца (при нём работал как часы) он огласил вердикт вероятно приётся менять плату управления, но меня берут сомнения, может дело в клапане sit 845 sigma. Ведь в 98% воспламенение происходит нормально. Кто что знает подскажите что мне покупать плату или клапан? Буду весьма признателен.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вопрос не верный! Специалист должен сам купить и починить, а Вы отдадите деньги. Если спец хочет проводить эксперимент за Ваш счет, то лучше найти другого.
    Вероянность того, что виноват клапан близка к нулю, но и плата может быть не при чем. :hello:
  3. вад35
    вад35
    вад35
    поселок Сосница
    Доброго дня. Спасибо конечно но офицыальный спец унас 1 на 3 района и особым энтузиазмом не отличается. А если не клапан и плата не причём что тогда? Впечатление что клапан не успевает открыться во время. Следовательно электромагнит партачит или сам клапан приклинивает?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чаще всего - электричество.
  5. вад35
    вад35
    вад35
    поселок Сосница
    Котёл работает через стабилизатор
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это хорошо. А что с заземлением? Сколько вольт на ноле относительно земли?
  7. вад35
    вад35
    вад35
    поселок Сосница
    Не могу сказать так как заземление в доме отсутствует.
  8. вад35
    вад35
    вад35
    поселок Сосница
    А может быть проблема в запальных электродах?
