Каркасный хоз блок 44х2.7 м - первые шаги или как не наступить на грабли
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем motodron, 08.12.13.
какой фундамент Вы считаете для этого проэкта лучшим
Голосование закрыто 15.12.13.
  1. асбестоцементные трубы с арматурой и бетоном
    0 голосов
    0,0%
  2. столбики из шлакоблоков или подобных
    1 голосов
    100,0%
  3. просто столбы из бетона и арматуры в лунке с рубероида
    0 голосов
    0,0%
  1. motodron
    motodron
    motodron
    Приволжск
    Всем здравствуйте
    Из предисловия
    имеется участок на границе ивановской и костромской областей 20 соток на участке есть домик 33 кв. м банька под снос и куча всяких кустов а и самое главное соседей только с 1 стороны
    Ну а теперь о главном
    Весной собираемся с отцом построить хоз блок по всей длине задней стороны участка протяженностью 44 метра
    Что мы видим в составе хоз блока
    свинарник на 2-(3 головы)
    курятник голов на 25-35
    гусятник голов на 20
    летняя кухня (помещение в котором будет вариться корм для живности)
    вольер для собаки - возможно пока еще думаем
    кормовой склад - хранить там комбикорм пшеницу солому или сено на подстилку
    дровник
    мастерская - будет стоять циркулярно фуговальный станок
    и материальный склад - где будет храниться мотоблок косилки тачки и прочий хоз инвентарь
    материалы для каркаса
    имеется брус примерно 100х100 и длинной около 2.80 (так напилен был да и другой покупать нет желания этого имеется в достаточном количестве) после предварительного строгания размер получится около 95х90
    из него будет обвязка и возможно стойки а может быть мы его распустим на пополам для получения 100х50 и их применим для стоек лаг пола и перекрытия
    для обрешетки будем пилить этот же брус до размера 40х40 или 50х50 как получится
    Теперь вопросы
    по фундаменту-
    склоняемся к лункам обернутым рубероидом и залиты бетоном с арматурой
    но так же рассматриваем вариант с асбестотрубами и из шлакоблоков столбики
    1) на какую глубину буриться - я склоняюсь к 1 метру (из них 20-30 см песок и щебень с проливкой остальное бетон или труба с бетоном) и над землей получаем 20-30 см - не много или мало от земли ?
    2) бурить ямы планируем бурить через каждые 2.7м тем самым получаем квадратные секции 2.7х2.7м (ну это связанно с имеющимся материалом стык бруса будет приходиться на оголовок сваи или столба)- не слишком ли далеко ?
    и вопрос по поводу кровли - кукую сделать односкатную или двускатную
    и касательно высоты самого хоз блока отец говорит что 2 метров достаточно я считаю что мало
    с удовольствием выслушаю все Ваши комментарии критику и предложения
    на днях постараюсь скинуть фото свайного поля и примерный эскиз хоз блока
  2. aleks_biker
    aleks_biker
    aleks_biker
    Добрый день... хоз блок протяженностью 44 метра сильно...свинарник, курятник, гусятник -вопрос, а как будет организован пол, особенно в свинарнике-доски сгниют за пол года, да и стены свиньи пятачками разберут быстро...на мой взгляд свинарник, курятник отдельные постройки из блоков или кирпича, с организацией выгребных ям, бетонного пола, вентиляции, отопления инфрокрасными обогревателями...
  3. motodron
    motodron
    motodron
    Приволжск
    Как вы правильно подметили про полы
    для свинарника хочу сделать стяжку сантиметров 5-7 с армированием и утеплением пенопластом а стены на высоту метр где то хочу обложить кирпичем тонким пока не понял еще каким
    отопление будет но пока не уверен на счет электро планирем керамический газовый конвектор
  4. aleks_biker
    aleks_biker
    aleks_biker
    ...хочу обложить кирпичем тонким пока не понял еще каким... - может как вариант плоским шифером?
    да и по высоте...2 метра маловато будет...
  5. motodron
    motodron
    motodron
    Приволжск
    Ну почему же Вы говорите малова то 2 метров если сделать крышу односкатной то у входа высота будет 2.5 а у ската крыши как раз 2 метра высоты
    про плоский шифер честно сказать вообще забыл
  6. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Какой высотой делать Ваше право, про полы правильно говорят- дерево съедят, бетон тоже едят продержится чуть дольше, но не вариант- холодно будут болеть и после того, как съедят бетон, а он будет в ямях придется переделывать на дерево итог двойная работа. Пол только дерево доска 25 мм поверьте это оптимальная толщина. Значит первый пол (условно) они его подъели и образовались дыры и вам приходит в голову его заменить и тут мой совет не меняйте, а просто из новой же 25-ки набивайте второй пол и он будет вам служить как раз таки заменой по необходимости. Длину делайте от края клетки до корыта так будет удобнее производить замену по одной доске.
  7. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Касаемо стены: приобретаете плоский шифер метр на два вроде и ввысоту ставите 1 метр этого вполне достаточно, но гладкой стороной к живности. Закрепить можно черными саморезами по дереву. Внимательным нужно быть при затяжке самореза, что бы не лопнул лист, но если и лопнет то не беда по чаще накрутить. Кирпич ваш съедят- будьте уверены.
    Обогрев отдельня тема и конвектором не спасетесь на такую площадь. Посмотрите Бубафоню в ютубе, печь длительного горения.
    С уважением!
  8. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Правильно отец говорит 2 метра за глаза, вы не забывайте, что самая ваша основная задача правильно все расчитать высота тоже влияет на сохранение тепла.
