Залить Фундамент, возвести цокольный этаж нужна консультация, скоро строительство, ищем бригаду
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем les direktor01, 08.12.13.
  1. les direktor01
    les direktor01
    les direktor01
    Дмитров
    Доброго времени суток!
    Подскажите, на каком фундаменте лучше ставить дом с цокольным этажом. Посоветуйте Хорошие бригады или фирмы. Рассмотрим все предложения.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Подобные вопросы решаем на "Строительной бирже".
  3. еван
    еван
    еван
    Монолитная фундаментная плита с монолитной стеной проходит при любом модуле деформации и технологична для выполнения гидроизоляции. Но без геологии окончательное решение лучше не принимать.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Из чего стены самого дома и его этажность?
  5. les direktor01
    les direktor01
    les direktor01
    Дмитров
    Материал стен- оцилиндрованное бревно, сам цокольный этаж 1,3м под землю и 1,2 над итого 2,5м получается. 1ый этаж- 3м, мансардный этаж-1,5м.
  6. les direktor01
    les direktor01
    les direktor01
    Дмитров
    А если сам участок как бы на обрыве перед слиянием двух рек. Насколько далеко стоит отступать от края для дальнейшего безопасного строительства?
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А здесь выбор невелик. Бетонировать цокольный этаж с нормальной гидроизоляцией.
    Технология впринципе одна и вариантов других не вижу.
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ситуация непростая выходит. Нужна геология в смычке с проектом от лицензированной структуры. А вдруг дом сползёт. Ябы например не взялся за такой объект.
  9. les direktor01
    les direktor01
    les direktor01
    Дмитров
    Игорь, так как в настоящее время заказчик находится только на стадии выбора участка, очень надеюсь, что предпочтет иной вариант участка. Ну, а если выберет этот, по СНиПам посмотрю информацию о доп. закреплении участка доп. грунтом и, естественно, необходимый метраж отдаленности от обрыва для возможности реализации такой постройки.
  10. еван
    еван
    еван
    Глубина и структура скольжения оползней определяется расчетом и по итогам обследования. С учетом этих данных и гидрогеологии площадки выбирается и отнесение контура застройки от реки. Многие знаковые объекты первых лиц стоят в непосредственной близости от обрывов и русел многие десятки лет без каких-либо подвижек. Рекомендую обратится к участнику форума Geolog197 - он как спец по оползням работал и на многих московских объектах и я с его фирмой сотрудничал на "склонах Н Иерусалима". Если в ландшафтном плане площадка удачная есть смысл рассмотреть её подробнее.
    Если гидрогеология сложная есть смысл дополнить её геофизикой. Если река ведёт себя как активная дрена и плита окажется в зоне депрессионной кривой грунтовой воды к гидроизоляции (не всегда классической) надо обязательно добавить дренаж, что поможет избежать фильтрационных деформаций при критических напорных градиентах.
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
