Срочно нужна помощь по перекрытию из бруса
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ИльяТТ, 08.12.13.
  1. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Опять двадцать пять. Фанеру на балки сверху, потом доска? Про войлочные прокладки вам Winder ответил. А насчёт фанеры- считаю это лишняя трата денег. Боитесь что талибы пол уделают, тогда фанеру или ДВП на него на время отделки положите.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да пускай стелит, могут чёнить пролить и шлифовка не поможет, правда 10мм при таком шаге много, можно сокойно 6мм покласть.
  3. ИльяТТ
    ИльяТТ
    ИльяТТ
    Итак.
    Такой пирог: фанера 10 + парозащитная пленка + брус 200х150 + теплоизоляция ISOVER KL 37 100 мм закрытая крафт-бумагой + фанера 6 мм или ДВП (на всякий случай или можно без) + войлочные прокладки + половая рейка.
  4. murawey
    murawey
    murawey
    Не так. Вот: фанера-10, пароизоляция, теплоизоляция, бумага (по верх утеплителя), войлок полосками по балкам перекрытия, половая рейка, ДВП, или фанера (временно, на период отделки, в качестве защиты от грязи и проч.)
  5. ИльяТТ
    ИльяТТ
    ИльяТТ
    Да, забыл пароизоляцию!
    Уффф... скоро стану профи)
    Господа хорошие, просто замечательные, большущее вам мегаспасибо!
    Чтоб я без вас делал!
    Будьте здравы!
    Если что - пишу вам. Извините уж заранее)
    Илья.
  6. murawey
    murawey
    murawey
    Да ладно, чо там...
  7. ИльяТТ
    ИльяТТ
    ИльяТТ
    @murawey и @Winder
    В догонку: крафт-бумагу 80 или 160 г/м2 брать?
    Войлок - минимум 8 мм есть на рынке. Этого хватит? Или потолще?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    160 лучше.
    Хватит, но можно и потолще, войлоком кстати дороже и резать его замучаешся.
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Уважаемые, все что-то заморочались с сеченим балок, звукоизоляцией, выравниванием, и проехали мимо слова ПАРОИЗОЛЯЦИЯ. А на кой она нужна в перекрытии между ТЕПЛЫМ этажом и ТЕПЛОЙ мансардой:faq:
  10. ИльяТТ
    ИльяТТ
    ИльяТТ
    День добрый! Спасибо за внимание к моему вопросу.
    Пароизоляционная пленка заложена снизу перекрытия: на брус по всему периметру, потом зашиваем внизу фанерой. Сверху на картинке есть.
    Если есть советы - буду признателен.
    Илья.
  11. murawey
    murawey
    murawey
    А, так вверху отапливаемое помещение? Тогда, конечно, пар не должен конденсироваться на волокнах минваты. Она (минвата) служит в данном случае как звукоизоляция. Но я бы проложил всёравно что-то, хотябы бумагу: сыпется минвата через щели, и всё в глаза норовит, зараза.
    К роме войлока, других, я просто не знаю (тайга, однако).@Winder советовал что-то другое. Попробуйте.
  12. ИльяТТ
    ИльяТТ
    ИльяТТ
    Что то я запутался уже) Бумагу куда кладем и как?
    В пирог как у меня? Фанера+пароизол+бумага(?)+брус/теплоизол+бумага(?)+фанера.
    И бумагу таки как класть: по всей площади этажа?
  13. murawey
    murawey
    murawey
    Значит так:
    1. Мансарда над перекрытием- отапливаемое помещение, для проживания зимой. Тогда, пароизоляционная плёнка не требуется. Всё выглядит так: фанера- бумага (или другая ткань, лишь бы минвата на голову не сыпалась) - минвата - бумага над ней- воздушный зазор (как на рисунке) - половая рейка. Это послойное строение перекрытия в виде секций между балками. На них попрёк нашивается половая рейка, а для звукоизоляции на балки, под половую рейку, кладутся полоски войлока или другого звукопоглотителя. На время отделки, на половую рейку можно ДВП или фанеру, что бы не заляпать пол.
    2. Мансарда над перекрытием- помещение не отапливаемое, только для летнего проживания. Тогда пароизоляция под мипватой нужна. А бумага под минватой - нет, только над ней. Всё остальное так же.
  14. ИльяТТ
    ИльяТТ
    ИльяТТ
    Пароизоляционная мембрана не нужна... Пошел стреляться)
    У застройщика официальный проект с печатью и подписами и там есть пароизоляция несмотря на то, что мансарда - жилая и отапливаемая)
    Вы мне скажите просто: она не нужна принципиально (ну потому что будет вообще-то вредно из-за того-то) или ее можно и оставить, хотя толку особо и не будет?
    Про бумагу не понял одного: кладем прямо на минвату? Крепим сбоку к брусьям? Или просто кидаем по ширине проема между брусьями?
  15. murawey
    murawey
    murawey
    Пароизоляция между этажами не нужна, т. к. пар с нижнего этажа пройдёт спокойно через перекрытие и нигде не задержится (имеется ввиду в толще утеплителя). Пар конденсируется на холодных материалах, когда, например, минвата лежит на холодном чердаке в качестве утеплителя. В этом случае её надо обязательно отсечь от пара, иначе она не сможет выполнять роль теплоизоляции. Между этажами тепло и минвата в данном случае конденсировать пар не будет. К тому же у вас планируются натяжные потолки, а это отличная пароизоляция.
    Бумага просто кладётся на минвату, чтобы по-меньше минвата пылила. Можно любую ткань, лишь бы пыли от минваты поменьше было.
