Безнапорная безреагентная аэрация - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем TatianaCher, 08.12.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чем больше железа в исходной воде, тем быстрее он "слёживается". Обычно при расчёте частоты промывок (если нормальное водопотребление, а не пол ведра в день) считают, что 1л АС берёт около 1 грамма железа. И на основании анализа воды и водопотребления рассчитывают частоту промывок.
    В случае, если рассчитанный объём воды не выработан, то делают принудительную 1 раз в две недели.
  2. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Да, так я, собственно, и понимала. Под сомнение я поставила именно это утверждение про две недели. Т. е. интервал в две недели дается из опыта и не зависит ни от содержания загрязняющих веществ, ни от свойств самого сорбента. Если можете, дайте ссылки на какие-либо документы, где прописывается этот временной интервал.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как не зависит?
    Документы не дам, их нужно сканировать, а мне лень.
  4. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    На днях промыла фильтр в первый раз. Оказалось очень просто - повернул вентиль и смотри, как в канализацию сливается 300 литров густо-рыжей воды :) Емкость канализации позволяет сливать 300 литров единовременно. Время от времени часть воды направляла в ванну для контроля невымывания засыпки, на дне ванны потом засыпки не обнаружилось. Вся процедура заняла 15 мин, поскольку напор воды при промывке немного гулял в зависимости от включения или выключения насоса второго подъема. После промывки вода в кране визуально никак не отличалась от воды до промывки. Я довольна!
    Тесты для анализа никак не закажу, все руки не доходят. Для меня интерес чисто академический. Потому что в практическом плане система работает нормально, нечастая промывка совсем не напрягает...
  5. yavodyanoy
    yavodyanoy
    yavodyanoy
    Скорость промывки соответсвует вашему баллону: 300/15=20л/мин и это хорошо, т. к когда засыпка слеживается объем воды уменьшается, за исключением тех случаев, когда образуется канал вокруг водоподъемной трубы, а остальной объем засыпки лежит мертвым грузом-когда такое случается вода уже не чистится. Засыпка на самом деле не слеживается, а склеивается окисленным железом, и, поэтому, не важно, что у вас засыпано, а важно сколько железа в воде и сколько времени длится склейка-поэтому стандартный пробег между промывками 7 дней (14 уже зона риска). То, что делаете Вы-кратчайший путь к замене засыпки. Конечно, стоит она всего около 3000р, но работа будет стоить в два раза дороже и найти фирму, которая согласится заменить чужую засыпку будет нелегко. Возможно, Вы возьметесь сделать это самостоятельно, но выколачивать спекшуюся засыпку-тяжелый труд, сопряженный с риском повредить баллон.
    Хочется у Вас также спросить-каким образом Вы заполняете приемную емкость? Как я понял, Вы используете для этого душевую лейку, т. е, процесс идет вручную?
  6. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Аргументация ваша понятна. Стандартный пробег тоже известен. Хотелось бы все-таки найти формулы нестандартного вычисления частоты промывки. Например, если бы на входе была дистиллированная вода, вы тоже бы рекомендовали еженедельные промывки? Обещаю, что не скрою - напишу здесь, если произойдет склейка засыпки.
    Процес полностью автоматизирован. По датчику уровня воды в накопительной емкости включается скважинный насос, от него труба заканчивается душевой насадкой, направленной вверх в пустую перевернутую бочку, оттуда уже в бак. Фото в первом посте этой темы.
  7. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Вот уже больше полугода работает мой фильтр очистки от железа - я довольна! Никаких признаков железа больше не видно, включая сантехнику. Промываю вручную один раз в месяц, вода сначала идет совершенно непрозрачная, к концу промывки осветляется. Сейчас буду такую же точно систему собирать в большом доме, только промывку буду делать вдвое чаще, если расход будет вдвое больше, чем в малом доме.
  8. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Теперь назрел вопрос умягчения очищенной воды. Аквариумный фильтр показал, что вода жесткая, буду делать точный анализ для расчета фильтра-умягчителя. Но и так видно, как часто приходится кипятить лимонную кислоту в чайнике, чтобы накипь не отлетала хлопьями. Газовый котел и водонагреватель на такой воде не будут долговечны.
    План таков:
    1. По результату анализа воды рассчитать объем фильтра с ионообменной смолой так, чтобы промывать примерно раз в две недели. Автоматическую промывку позволить себе пока не могу.
    2. Выбрать тип смолы - вроде бы Lewatit по соотношению цена-качество мне бы подошел.
    3. Соляной бак любой, но не менее объема одной промывки.
    4. Клапан ручного управления годится любой, в котором есть опция умягчения.
    Как-то на форуме об умягчении мало информации, все больше об обезжелезивании...
  9. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Смолу купила Resinex KW-8 25, к ней корпус 10-44 - гравийную подложку использовать не буду. Почему именно эту смолу, потому что только она и была в продаже вместе с сорбентом АС, его оказалось непросто найти в продаже по приемлемой цене. Надеюсь, эта смола не хуже других, тоже в Европе произведена.
  10. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Интересно запах воды после сорбента ас есть какой нибудь?
  11. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Запаха никакого нет.
  12. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    У меня засыпка экоферокс, но систему только запустил есть запах пыли хотя и обратную и прямую промывку делал.
  13. felk
    felk
    felk
    Клин
    Прочитал всю Вашу тему, правильный подход, заслуживающий уважения!
    бумага все выдерживает, вот и пишут не всегда, как надо. А практические испытания никто не отменял. Как на сегодня поживает засыпка, ничего не слежалось?
  14. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Ничего не слежалось... Промываю раз в месяц, ну и жижа коричневая вытекает вначале! К концу промывки просветляется. Повторяю всю конфигурацию системы в новом доме тоже.
  15. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Спасибо за тему!
    Какя будет система в большом доме? Баки и тд
