F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. andvrnv
    andvrnv
    andvrnv
    Здравствуйте!
    если можно вопрос по ОРОР 424
    использую этот котел второй сезон, топлю каменным углем
    прогорела трубка подачи вторичного воздуха
    Отчего такое может быть и насколько это критично, можно ли использовать с прогоревшей трубкой?
  2. алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    Здравствуйте стоит вот такая система. Котел куппер-15.
    Циркуляционные насосы Grundfos. можно ли к нему подключить
    Инвертор Энергия ПН-500 на сколько времени хватит автономной работы от аккумулятора. И еще вопрос такой какое оборудование нужно для подключения тен в этом котле. Много ли потребляют электричества тены. За ранее благодарю.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Можно.
    Зависит от емкости аккумулятора. В интеренте полно таблиц длительность работы от мощности нагрузки и емкости аккума.
    Как простой рубильник, так и с системой термостатов, различных датчиков. Потребление сообразно мощности ТЭНов и времени их включенного состояния (если термостат установлен)
    Система отопления крайне коряво и опасно выполнена.
  4. алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    Подскажите почему коряво и опасно выполнена система. Мне устанавливали специалисты из магазина
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Потому что полипропилен при кипении этого котелка лопнет. И будет большой ПЫЫШШШШШШШ! :ogo:
  6. алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    Может что то подскажете в изменение системы.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Группа безопасности не должна отсекаться от котла запорно-регулирующей арматурой и устанавливать её следует в непосредственной близости к котлу. Петли вниз-горизонт-вверх от котла ничего хорошего не дадут, а гадостей подкинуть, запросто.
  8. алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    То есть стоит перенести группу безопасности ближе к котлу. А петли те что на дверцах котла.
  9. алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    Извините за глупые вопросы просто не силен в этом. Поставил впервые. А хочется что бы все было как у людей.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Да, непосредственно у котла её нужно установить.
    :aga: Нет) Петли из труб. От котла вниз, потом горизонтально, потом опять вверх. Кроме излишних поворотов, там может трудно выводиться воздух и к тому же скорей же не будет никакой естественной циркуляции. А она весьма полезна в таких простых котлах.
  11. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    Совершенно нормальное желание. Про ЕЦ (естественная циркуляция) в Вашей системе говорить не приходится. Да Бог с ней. Немедленно приглашайте таких "специалистов" назад и пусть они переделают систему, но уже под контролем настоящих мастеров. Для того, что - бы иметь хоть некоторые теоретические познания в монтаже СО (системы отопления) посмотрите на форуме одноименный раздел, там множество схем монтажа. Вкратце, на словах, это не объяснить. Вы ведь наняли за деньги "спецов", а они Вам слепили черт знает что. Хотя-бы, вот это - подача от котла, в идеале должна идти вверх, чем выше, тем лучше, и только после этого опускаться вниз, без всяких петель. Про всё остальное и не приходится говорить. Система смонтирована под ПЦ (принудительная циркуляция), чисто под насос. Это и видно по диаметрам труб. Если отключат электроэнергию насос будет работать от Инвертора Энергия ПН-500. Рассчитывают время автономной работы насоса от ИБП (источник бесперебойного питания), каковым у Вас является Энергия ПН-500, приблизительно так - при условии, что у Вас аккумулятор 12 Вольт, емкость его 100 ампер/час, мощность насоса в положении "1", первая скорость, а у Grundfos их три, допустим 30 ватт, то время непрерывной работы будет 12х100:30=40 часов. Примерно так.
    Ваша система отопления работать будет даже в таком виде как сейчас, циркуляционный насос преодолеет все сопротивления, но она представляет определенную опасность при эксплуатации. Если котел закипит, мы не знаем какой он мощности и какова плащадь отапливаемых помещений и мощность установленных радиаторов, да еще и расширительный бачек закрытого типа, то будет, как сказал уважаемый Simakoff: "И будет большой ПЫЫШШШШШШШ!" И он прав. Если эксплуатировать котел без его закипания, то, даст Бог, всё обойдется. СО нужно переделать, хотя бы исключить все петли и разместить группу безопасности как советует уважаемый shunin: " Группа безопасности не должна отсекаться от котла запорно-регулирующей арматурой и устанавливать её следует в непосредственной близости к котлу."
    Я сам 7 лет назад побывал в аналогичной ситуации, когда менял дома СО - печьной котел сменил на ТТ Каракан и всю зиму сидел возле котла кочегаром и "группой безопасности". Всё остальное время отлавливал псевдо мастеров и по-мужицки объяснял им, что надо - бы вернуть хотя-бы половину денег за такой монтаж. Правда, был у меня и краткосрочный отпуск на 5 суток в местном ОВД. Это в виде шутки. На следующее лето нормальные мастера переделали мне всю СО как надо. Я им помогал при работе и научился кое чему. Да плюс гигабайты полезной информации на этом форуме.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето очень дипломатично сказано. :super:
    Выход дымохода через деревянную стену нет положенного противопожарного зазора и защиты. :(:hello:
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Точно! Я и не заметил.
    Кстати об ЕЦ. Если уйти от котла вверх под потолок, а потом сделать снижение до разводки к радиаторам, то возможно и будет циркуляция без насоса. Возможно недостаточная для нормальной работы котла и радиаторов, но может спасет в нештатной ситуации. В точках обозначенных стрелками, необходимы автоматические воздухоотводчики.
  14. алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    В этом углу находиться труба которую в дальнейшем хотели подключить ко второму этажу. Которая отмечена желтой стрелкой.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Времянка. В общем, сделайте поиск "обвязка котла" и изучайте вопрос. Сами разберетесь, и "специалистам" под зад дадите в следующий раз.
