F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну да, вода на улице зимой несколько неоправданное решение...)
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Мы все (не только я) ему что-то сказали (далеко не с академической точки зрения и вполне дружественным образом), но по ходу пульнули в небо. Где и на каком информационном поле люди набираются подобными идеями я не знаю. Может человек очень хочет дом и просто не знает как правильно этого добиться и что для этого нужно что бы самостоятельно что-то сделать .
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Мертвечина на форумах там где все обсудили и обсуждать более нечего ... кроме проскакивающих время от времени экзотических идей и решений.
    Эта ветка больше подходит для тех кому нужно дать совет, по поводу аварии, что то отказало и не работает, не может настроить и т. п.
    А там еще мерзнуть нечему ... нельзя же понимать таким образом: Господа я тут в доме не смонтировал отопление и по этому мерзну ... что делать ? тепла то нет ? Котел мне не нужен ... это ведь не безопасно, ну разве что на улице ! Но что бы с ГВС тогда.
    Вот то что я сейчас написал и есть мертвечина для профильных конференций. Ноль полезной информации ... разве что пообщался с вами друзья .
  4. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    А соглашусь !
    всем добра ;)
  5. Velbos
    Velbos
    Velbos
    Загорается весь уголь в бункере. Прегородка между колодцами из шамотного кирпича, он наколяется до красна и загорается весь уголь. Или это уголь загорается и от этого загорается кирпич?
  6. Velbos
    Velbos
    Velbos
    Котел прометей 16 кв. Расход угля 2 ведра на 4 часа и темпер падает, опять же быстро из-за того, что загорается весь уголь. Что делать подскажите?
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Чутка яснее нужно выражаться. Бункер это место где уголь хранится, и гореть там он не должен.
    Уголь горит в камере сгорания, при этом кирпич раскаляется (думаю это нормально) и то что уголь разгорается во всей массе это тоже нормально. Если загрузка всего два ведра (правда и ведра бывают разные ...) наверное это долго гореть и не может. Я так понял котёл у Вас 16 квт ? котел не большой собственно. После того как котел вышел на режим (отдает горячий теплоноситель) длительность горения закладки можно увеличить только сокращением подачи воздуха (поддув) или тягой (шибер). Сокращать подачу воздуха и тем более тяги не безгранично иначе он потухнет или начнет выделять (не дай бог) СО в помещение. Про Прометей у меня конкретного опыта нет. Сказал вам в общих чертах.
    На форуме имеется поиск, наберите в нем " котел прометей " и посмотрите ветки которые вам больше подходят (не одна !)
  8. Velbos
    Velbos
    Velbos
    У людей вроде горит долго) Да, котел 16 кв. Уголь весь загорается и это норма? Ну не знаю прям...К работе котла в плане тяги, набора температуры претензий нуль, все горит, гудит, и тд. Котельная на улице в здании с бруса, может тяга с сильно большая?...А вёдра большие, 15-ти литровые, уголь тоже норм, по марке не скажу, не вник ещё,но беру по совету, где люди с такими котами берут и все довольны
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    нет
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Два ведра по 15 литров на 4 часа в 16кв котле ?
    куда интересно калории уходят
    а батареи у вас на сколько киловатт навешаны ?
  11. Velbos
    Velbos
    Velbos
    Радиаторы биметалл, трубы металл 40-ка,по поводу на сколько кВт батареи..Если честно...а не скажу. Делал человек по найму, расчитывал, формулы там какие-то...с теплом в общем все норм. А самое главное, почитал форум, разобрал вчера крышку котла, нашёл там много неровностей как поросячий хвост закручена, айсбист шнуровой не прилегал как надо. В общем вчера в 12 ночи закинул полный котел, утром в 9 еще горит! Темпер на 70 стояла, упала за ночь до 60 (до ремонта этого темпер по утрам20-30 была) Короче по-ходу вылечил! Спасибо форумчанам! Спасибо всем кто отреагировал просто написал. Всем добра✋С наступающим ребятки
  12. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Прошу помочь в решении проблемы.
    Котел Heiztechnik q hit plus, 11квт, по паспорту диаметр дымохода 105, труба так-же смонтирована 105 сендвич (от старого каракана осталась), 5м, есть горизонтальный участок 0,6м котел с автоматикой.
    Проблемы которые беспокоят.
    1. Когда котел не топится, а подогревается от электро котла, из вентилятора идет вонючий теплый воздух. Хотя там и стоит заслонка которая закрывается когда он не работает
    2. Когда вентилятора работает на более чем 60% своей мощности, из поддувала снизу начинает лететь сажа, чем больше скорость тем сильнее. Но даже на небольших оборотах, когда ее не видно, утром котел покрыт мелким слоем сажи. Это опять такие дает запах.
    3. Без вентилятора, с приоткрытым поддувалом котел отказывается нормально гореть. Даже на дровах.
    Неужели проблема в диаметре трубы? Труба чистая, не заросшая. Каракан на ней горел отлично, даже слишком, что умудрился прожечь перегородку.
    Перед розжигом приходится газовой горелкой немного жечь в трубу, чтобы началась тяга. Иногда бывает, что пламя не идет в трубу, а разворачивается и идет обратно. Помогает включение вентилятора на секунд 30, и после этого все норм.
    Перед зимой менять трубу возможности нет, да и фасад уже сделан, поможет ли установка дымососа?
    Как в принципе диагностировать проблему? Мне кажется что все проблемы из-за одной причины. Обратная тяга?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отсутствие притока в дом!
  14. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    А как это точно проверить? У меня в котельной в полу есть "отверстие" 70 диаметра которое напрямую идет в подпол. Оттуда постоянно поступает воздух. Прям рукой чувствую сильный поток воздуха оттуда.
    Еще под потолком вент труба 150 диаметра, это выдув на улицу, там стоит вентилятор. Но он выключен. Там нет обратного клапана и оттуда так-же свободно поступает воздух...
    Попробую открыть окно, но тогда дома очень быстро становится холодно.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для Вас что предпочтительнее
    - чтобы была обратная тяга, но не открывать окно
    - чтобы не было обратной тяги, но открывать окно
    О вентиляции надо думать еще на этапе проектирования дома. Или, в самом крайнем случае ("хрен с ним, с дизайном и отделкгй, но надо делать!") - задолго до наступления холодов.
    Котлы у Вас - в отдельном помещении? Если да, то дверь в это помещение - уплотнить по периметру. И сделать в это помещение приток непосредственно с улицы (дыра в стене, диаметром 150мм).
