F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    Если дам план) чисто теоретически возможно, что б кто то подсказал где что?)куда какая труба, где какой радиатор, целисобразно ли то...,верно ли то...нужно ли то...?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Советы здесь будут пренепременно! И дельные!
  3. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    про.GIF Примерно) второй этаж таже схема) котел твердотопливный, лучше акумулятор ставить, или емкость?
  4. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    Все будет из полипропилена, теплый пол метал, на обратке термоголовка
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  6. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    @Vashnovosel, Твердотопливный, в посте вышше упоминал, читайте внимательно) кста, до всего прочего, высота потолков 2,55) дом газоблок 300мм утеплитель минвата 50мм,если бы кто нарисовал схему подключения) где какая трубка куда что) был бы безумно благодарен
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Из полипропилена будет свисать от теплоносителя.
  8. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    я не рискну прятать металопластик в стены, я думаю это скорее всего миф, полипропилен должен стоять, или есть негативный опыт?
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    ПП так же провисает, как и МП, если их крепить левой ногой.
  10. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    Вот бы кто то написал выход) был бы благодарен)
  11. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    Если полипропилен стекловокно то я думаю провисать не должен
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    побольше клипс, и почти никаких провисаний. Не забудьте, что ПП увеличивается в размерах при нагревании .
  13. Realman
    Realman
    Realman
    Имеется столярный цех площадью 700м2, высота потолков 3,5м. В процессе производства образуется сухой опил хвойных и лиственных пород в объеме около 3м3 и обрезки дуба, бука и сосны около 2м3. Влажность не более 10%. Основная задача утилизировать опилки. Смотрю в сторону пиролизников VITOLIGNO 100s, ATMOS, БТС. Как думаете, опилки можно прямо в топку лопатой кидать ? Не очень хочется со шнековыми вариантами заморачиваться.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для шахтников опилки больное лакомство, пиролизники их не переваривают.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Прекрасное топливо для Светогора!
