F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    эх барин, замерзнет это у вас все к чертям, не сегодня так завтра
    похоже что не так уж и мерзнете ;)
    площадь маленькая, может газовый настенный и баллоны ?
    да чего уж там, голосую за бойлер на 100, чугунную каминную топку на кирпичах и электроконвекторы !
  2. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    покупать угольный твердотопливник под снос - так себе идея
  3. langezz
    langezz
    langezz
    Газ - несколько раз смотрел у эту тему. Но я этого как огня боюсь. Да и хлипкий я,... в общем баллон меня перевешивает!
    А чугунная топка, опять же на улице можно такое? Да и пусть взрывается, лиш бы не дома.
    Я вообще, строю дом большой, проект есть, там я определился с оборудованием геотермальный насос, покупкное дорогое оборудование - там все понимание есть, а тут, да еще в короновирус... не выйти в магаз, ни поездить... ужас какой-то.
  4. langezz
    langezz
    langezz
    ну я думаю, он останется... дорожки буду топить им на участке, идей как применить потом - в целом есть. А вот дом, да, надо будет сносить, 3-4 года и все.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Долгоиграющие Стропува, Медведь, ТКР завода броня.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Почитал то что вы пишите ... даже сказать нечего.
    Особенно понравилось про отапливать дорожки.
    Если ставить будете ТТшник - ему нужна котельная (помещение). Запас топлива не далеко от него .
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Чтобы подсказать решение и компановку нужно схемку иль чертеж того что есть (исходник).
    Ввод воды из двух точек в дом (тем более не большой дом) считаю не правильным решением. Вы это и сами наверное понимаете.
    Это последнее из того что я выбрал бы для установки в свой дом .
    Имеется судя по всему ввиду модульные кательные ... не очень то и разумное решение.
    Откажитесь от этого бреда ... реальный !
    Если нужно сделать отопление в не жилой части дома, стройте отдельно
    стоящую котельную (помещение) с комуникациями к дому (с комуникациями которые не промерзают - если теплоноситель вода)
    Нет ! Вам нужно не покупать для начала !
    Вам нужно найти грамотного человека (специалиста) если не разбираетесь в вопросе, который осмотрит обьект застройки и посоветует что можно сделать прямо сейчас, чего делать совсем не нужно и что разумно перененсти (определенные виды работ) на теплое время года. В вопросе компановки, коммуникаций и оборудования чем больше думаете (это перед началом работ) тем лучше, дешевле, долговечнее и т. п. !
    Есть и еще один совет (так делал я себе и поэтапно ... но все было заложено в основном конструктиве строения). Электрокотел, ТТкотел, не большой боллер ГВС электрический. Подбор всего оборудования был сделан таким образом что бы обеспечить максимальную долговечность (нержавейка) и последующая газификация с установкой газового напольника и основного боллера ГВС (160л нержавейка). В настоящий момент все это работает от газа, в составе котельной имеется резервное оборудование: ТТ котел (+ запас топлива на примерно пару недель), электрокотел отопления (да ... правда в два раза меньшей мошности что требуется для нормального обогрева, Но это резерв который не работает штатно !), и резервный боллер ГВС электрический. Все это имеет вход из дома через отапливаемый гараж, (на улицу выходить не надо) и находится в одном помещении пристроеном к дому.
    Плюсую что разумно сделать отопление от электричества пока принимается основное конструктивное решение .
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    По крайней мере эту зиму надо продержаться на эл. обогреве. Поздно уже что то серьёзное делать.
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    если дом дырявый, то на электричестве можно в трубу вылететь
    и потом нам не сказали что там за электричество, может там 3 киловатта на все ...
    поэтому я предложил дополнительно каминную чугунную "кассету"
    ее можно эксплуатировать поставив на кирпичи (дымоход только грамотно надо разделать в перекрытиях, или пустить снаружи)
    кассета уж точно не пропадет, в новом доме ей всегда место найдется ;)
    (мне печник знакомый насоветовал, ни разу не пожалел ! пожалел только что сэкономил, а не взял дороже :()
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Согласен. Надо смотреть в подробностях.
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Оно может и так ... но на самом деле я скажу одно: судя по всему у человека проблема в том что либо нет техничечкой возможности присосаться к местному гор. газу (и если этого нет то изначально участок для застройки был выбран не правильный тем более под большой дом ...) либо его обидели ценами на присоединение (тут я не могу прокоментировать).
    Геотермальная отопления - не вечная и требует обслуживания (которое чаще всего делается спустя рукова !) это посоветовать не стану (но решайте сами ... ваш дом ваши и проблемы и самое главное затраты !)
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Почитайте про отопление которое он (как бы топик разговора) хочет и сколько это стоит и прошу обратить внимание на возможность зимнего монтажа и его качества.
    Сопоставте с тем что еще есть желание поставить ТТшник прямо на улице ...
    После этого проверьте свои мозги и думайте на что вы вообще отвечаете .
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    такое можно и печкой...
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Ну похоже товаристщь langezz абстрогировался и ни чего интересного пока больше не будет .
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    надо вместо спокойной беседы и обмена опытом еще про проверку мозгов написать и будет полная мертвечина, как во многих профильных ветках, где осели опытнейшие "академики"
    ну да, написал вопрошающий некоторое количество ахинеи, но ведь где то он ее выкопал !
    жаль без пруфов, каждый ведь мечтает ТТ на улице поставить, вдруг реальная тема :)] :)] :)]
