F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Если батареи горячие, значит там не 32 гр. Термометр на подаче или обратке стоит? Может он не исправен? На трубе сами замерьте для начала
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть неисправен термометр на котле? если батареи тёплые? Тёплые - это сколько в градусах?
  3. Кирилл891790
    Кирилл891790
    Кирилл891790
    он встроенный в котел, пойду куплю термометр, посмотрю скока на подачи будет
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если на открытую заслонку котел не разгоняется, термометр ни при чем. Его и проверить просто - в кипяток опустить.
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Всем привет!
    кто сможет подсказать, если человек стапливает за зимний месяц 3 тонны угля при круглосуточной протопке - какая примерно нагрузка в кВт/ч? около 20-25?
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Период сколько мес/дней? 20 квт*ч и 3т это если месяц только.
    4 квт*ч +- с 1 кг, т. е. 120 кг/сутки, 3600 кг мес.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ну да. месяц. выходит около того.
    только вроде как уголь типа ДПК около 6-7кВт? или я что то путаю?
  8. achuser
    achuser
    achuser
    Ну пусть ваш уголь 6 квт, кпд котла пусть 75%, т. е. 4.5 квт полезной энергии с 1 кг
  9. Паавлик
    Паавлик
    Паавлик
    Доброго времени суток. читаю ветку сначала, но времени уже нет. имеем ТТК дон16 ,ТА 600л ЕЦ 50трубой.В ТА змеевик в паре с эл. котлом насосом в дом. проблема, на второй закладке котел закипает, обвязка скотла вверх 1м в сторону бочки 70см и опять вниз к бочке 80см
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Рисуйте рисунок. Может завоздушивается? :)
  11. Паавлик
    Паавлик
    Паавлик
    Вижу два решения. поднять напор, поставить насос.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Расширительный бак открытый?
    На сколько котёл стоит ниже ТА?
    И почему подключили ТА через такую загогулину?
    И что значит поднять напор?
  13. Паавлик
    Паавлик
    Паавлик
    РБ открытый 80л,стоит над котельной на чердаке, ТА стоит на уровне колосника только выход не с самого дна, между ТТК и ТА стена и поэтому загагулина. напор это подача из котла, поднять её до самого потолка для разгона ЕЦ. насос очень не хочется, получится зависимость.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не только поднять повыше, но и верхнюю часть сделать как можно длиннее.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если другие методы не помогут, то насос можно поставить с обратным лепестковым клапаном на байпасе.
