F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Москва и Московская область
    Леонид, спасибо Вам большое ! Получается верхнюю, более толстую гайку надо отвернуть и не трогать ее нафих
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    После настройки по идее она должна фиксировать настройку. Но можете и не трогать.
  3. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Поедем в понедельник на дачу, не загадывая в даль...Покручу-отпишусь обязательно!
  4. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Вот фотки обвязки, фоткала как могла, уд не обессудьте...
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А Вы твердотопливный котел полипропиленом обвязали? Это опасно.
  6. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Да уже два года работает, знаю, что не рекомендовано, но пока на новую обвязку денег нет, пока как есть. А вот трехходовой нормально стоит? поставили только этой весной, еще не поняли как он работает.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так вы пробовали регулировать внутренним шестигранником поток?
  8. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Нет еще, у нас случился снос пятиэтажки, переносим и перевозим барахло. Леонид, ведь я правильно понимаю, что поток можно отрегулировать не растапливая котел, а включив только насос ? Я отпишусь обязательно, я помню про свою проблему и ваши ответы, еще раз спасибо !
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Просто наши монтажники зачастую выезжают на объекты, где всё пышшшшььььь) Пар во все стороны. Насос встал, и всё закипело. ПП трубы рвет в первую очередь. Вам переделать не дорого обойдется - у вас всё почти есть дорогое, и заново покупать не потребуется. Так что можете пригласить нас, и мы поправим ситуацию, и балансир выставим. А отрегулировать конечно можно и не растапливая, но лучше наблюдать, как система работает, как котел.
  10. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Ой, я бы с удовольствием, давайте я Вам звякну накануне и ориентировочно на 31 мая договоримся:|:, ну хоть посмотрите вживую и стоимость озвучите:hndshk:
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Конечно звоните! А там докупить получится только фитинги (дешевые - чугун, дороже - латунь) и трубы. У нас портативная резьбонарезная машинка есть. На месте прямо режем трубы и нарезаем резьбу. За день можно уложиться спокойно в переделку вашего объекта. Так что звоните - поможем! :hndshk:
  12. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Оки, договорились!
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Помогите пожалуйтса разобраться.
    Мечтаю переехать из городской квартиры в загородный дом, переманить супругу с двумя детками.
    Поделитесь пожалуйста опытом каким топливом запастись на сезон отопления (дрова, уголь (какой марки, размер), евродрова). какой у них расход, как часто подкидывать при температуре "+10","0", "-10", "-20".
    Возможно ли создать комфортные условия для жизни?
    Дом из селикатного кирпича 640мм, окна стеклопакет (3стекла,5 камер). Климат в районе Ярославля.
    Цокольный этаж 50м2 (утеплен снаружи ЭППС50), высота 2,2м, перекрыте ЖБ плиты 200мм без радиаторов отопления, первый этаж 50м2, высота 2,7м, перекрытие ЖБ плиты 200мм - 40 секций алюминиевых радиаторов, второй этаж 50м2, высота 2,7м перекрытие брус 200мм с утеплением плитами мин. ваты 200мм - 46 радиаторов. Окна на север отсутствуют. Котел Buderus logano 221 20кВт с автоматическим терморегулятором, открытая система отопления с естественной циркуляцией. Трубы подача Ду 50мм, обратка Ду 40мм.
    Тем перечитал много, котел топил и остатками доски, дровами, углем ясности пока нет.
  14. Наталья 1959
    Наталья 1959
    Наталья 1959
    Беломорск
    Здравствуйте, кто-нибудь приобрет твердотопливный котел ПК-10 "Гейзер" ООО Костромского ЗКО? Считается пиролизным). У нас что-то на пиролиз мало похоже. С заводом переписываемся, уверяют, что на одной закладке дров работает до 12 часов. Даже поменяли нам котел, а пиролиза как не было, так и нет. Может у кого- то есть опыт эксплуатации такого котла ?
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Пиролиз везде присутствует при горении твердого топлива. Правдивая научная шутка. А чего не устраивает и почему нет "пиролиза"?
