F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @gjkzr, что раньше стояло?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А если так?
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Чугунка.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Вот нашел. Помню что было уже подобное здесь.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Согласен. Когда менял в многоэтажках имено так и делал. На всякий случай кран на перемычке.
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Спасибо, изучаю
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Зачем. Потом по шее от сантехников и соседей получить?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Это запрещено в однотрубных системах. Вы потом этим краном весь стояк 1-5 зтажа, регулировать будете. :)
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Что нельзя - знаю. Просто как то спокойнее. Еще нигде не пригождалось. Везде работало как часы. Обычно просто делал пережим меньшим диаметром.
    В данном случае делали ЖЕКовцы. Дружбан просит разобраться. А у меня просто ступор. Больше что то на радиатор грешу.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @gjkzr, проходы чугуна и стального панельника сравните. :)
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вот чтобы и продолжало работать как часы стояк не надо прижимать. Если прижать 3/4 трубу, ЗУ делают трубой 1/2. Но это на самых крайних радиаторах. (В Вашем случае на 1 этаже). И то, после полного гидравлического расчета. :hello:
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    ДУ32 и ДУ15. Конечно много.
    В другом даже дело. Не раз делал и все работало. У самого 2 батареи срезаны также ДУ15 в стояк ДУ40 и работают
    Уже просто спортивный интерес .
  13. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    В нашем городе сантехники наверно не вкурсе, но они в 9этажном доме делают заход трубы в батарею, выход из батареи снизу, и так по каждому стояку до первого этажа без перемычек, вода спускается сверху вниз. Если у родителей в батарее воздух, то им с первого этажа звонят просят воздух спустить а то замерзают) в многоэтажных домах отопление сверху вниз, а горячая вода снизу вверх, поэтому если хотят принять горячую ванну, пока спустишь воду, полкуба точно спустишь.
  14. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Ставьте насос..ик и все будет Ок. :)
  15. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Могу дать эффективный и бесплатный совет, как не мерзнуть. Просто не экономьте топливо. Задача сжечь как можно больше дров. Работает на сто. И в системе сто.
