F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    конечно снята, и пленка, и даже картонки по бокам сняты, имхо.
  2. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Посмотрите как котловой термометр мереет температуру. Очень часто он погружон в гильзу с маслом, а масла в этой гильзе как правило не бывает. Плюс ко всему погрешность измерений и погрешность самих приборов. А еще померейте температурку на двух радиаторах стоящих рядом, она там тоже будет различаться.
  3. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    насчет котлового термометра вы подали идею, ведь если он погружен в масло, то когда я котел вез с магазина домой, это где то 120 км, вез я его на боку, может и вправду вылилось?
    а по поводу батарей, в доме их 6 штук, разница между первой и последней не более 5 градусов.
  4. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
  5. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вроде ясно все. Беспокоит, что дома холодно? Причины могут быть две- недостаточная циркуляция теплоносителя в радиаторах и реально большие потери тепла домом. Первое проверяем измерением температуры подачи и обратки в радиаторы. Нужен какой-то градусник, который можно примотать например, на вход первого радиатора. Потом на выход последнего. Замотать его любой термоизоляцией, хоть тряпками и снять показания. На котле тож подачу и обратку замерить. Радиаторы все подключены последовательно?
    Перемычка "подмес" зачем и в каком состоянии? Открыта, закрыта?
  7. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    Циркуляция хорошая, методом приматывания градусника замерил разницу между первой и последней батареей, она не более 5 градусов, я тоже думаю что просто большие теплопотери у дома, а подмес закрытый, он будет открываться при работе с ТА. Батареи все последовательно, так как дом маленький, в будущем когда буду делать пристройку хочу сделать уже двухтрубную систему.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Все логично. Наращивайте радиаторы и утепляйте дом.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Появился вопрос.
    Почему может не работать радиатор.
    батарея.png Дом - 5- этажка. Стояк горячий. Радиатор вверху теплый, внизу полный холод.
    Трубы и радиатор чистые. Проверено.
    Просто мысли уже нет
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А левая секция теплая?
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Радиатор - стальная панель, тип 22. Теплая только вверху. Т. е. отсутствует циркуляция. Радиатор продувал со всех сторон. Ничего подозрительного. Но циркуляции нет. При спуске воды через воздушник становится горячей, а потом циркуляции опять нет.
    В общем в 3 соснах заблудился.
  12. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    А подача как идёт?Сверху или снизу?
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Если честно - не знаю. На ощупь не пойму.
  14. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    А с какой нибудь стороны стояка есть резкий поворот под 90гр?
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Все сделал напрямую (повороты были). Результат то же .
