F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    Спасибо всем за помощь и за уделенное время.
  2. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    Нет, ЕЦ ну ни как не будет. ПП трубы небольшого диаметра, идут чуть ли не по полу, уклонов тоже нет. СО изначально смонтирована на принудительную циркуляцию. Насос у алекс_Рубан один из самых лучших, ИБП есть, единственное неизвестна мощность котла и теплоотдача радиаторов. Если тут горе-мастера не ошиблись, то хорошо. Единственное, что - бы еще можно сделать это подачу от котла метра 2-3 из металла, а потом уже продолжить ПП. Лишним не будет. А так смотрится всё красиво. Конечно, СО работать по принципу "затопил и забыл" не будет, нужен постоянный контроль за ней. Подобрать необходимое количество топлива, которое бы обеспечивало комфортную температуру в доме. В общем, приспособиться к работе котла. Это всё достигается в процессе эксплуатации системы отопления. Если постоянный контроль будет напрягать, будут возникать проблемы, то переделать СО, изначально поставив задачу монтажникам, что - бы была какая - никакая естественная циркуляция. Не лишне будет подумать и об ТА (тепловой аккумулятор). Постепенно всё устаканится и будет всё работать как надо. Кстати, ЕЦ применина для небольших домов, в более метражных строениях её добится трудно.
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Мда, "красота". Руки бы отрывал вместе с головой таким специалистам. Сразу бросается в глаза крайне нерациональное размещение оборудования. Наверно оплату своего труда считали по количеству спаек. Еще мне кажется неправильно смонтирован терморегулятор. Цепочка должна тянуть вверх, а не вбок. Быстро выйдет из строя, если вообще будет правильно работать.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не надо такого. Я видел это явление там, где даже помыслить не мог. Дома у себя.
    Че эта? Перепад высот и есть один из элементов. Второй разница температур.
  5. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    Критику понял, воспринимаю её с должным уважением, но всё равно останусь при своём мнении. Главное, что мы хоть чем-то помогли человеку.
  6. алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    Сам котел называется Купер-15. Обогрев 150 кв. м. В данный момент обслуживает 63 кв. м первый этаж. В правом углу оставили трубу для подключения второго этажа.
  7. алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    алекс_Рубан
    Топим уже 2 недели. Нагревается дом быстро. Насос стоит на первой скорости. Единственный минус пока выявил дрова быстро прогорают ну и быстро остывают батареи. Хотели подключить тены для поддержки температуры ночью. боюсь что будут много кушать электричества.
  8. andvrnv
    andvrnv
    andvrnv
    Господа, а по моему вопросу мож кто откликнется? а? ну пожалуйста :(
    вопрос по ОРОР 424
    использую этот котел второй сезон, топлю каменным углем
    прогорела трубка подачи вторичного воздуха
    Отчего такое может быть и насколько это критично, можно ли использовать с прогоревшей трубкой?
  9. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    Ну вот, работать с насосом будет по- любому. Интересно, какая температура теплоносителя на выходе из котла? Котел этот можно ведь и углем топить, горение угля намного дольше чем у дров. Когда подключите второй этаж дров надо будет гораздо больше. 15 киловатного котла на 63 кв. метров помещения хватит с избытком. Использование электрического тена сплошное раззорение при нынешних ценах на электроэнергию. Постепенно освоитесь с котлом и подберёте оптимальную закладку топлива, что - бы хватало и на ночь. Дело времени и опыта.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Это в разных регионах индивидуально. У нас сейчас, самый сенокос электричество.
  11. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    Ну может - быть и так. Главное, что - бы владелец дома сам разобрался и имел хоть какое - то понятие о работе СО и основных требованиях при её монтаже.
  12. LenaElen
    LenaElen
    LenaElen
    С Новым Годом, уважаемые форумчане! У нас опять проблемы с отоплением (до этого была проблема с трубой и конденсатом).
    Пожалуйста, подскажите решение.
    Имеется: котел (турецкий) Solidmax 30-45 кВт, насос на обратке WiloStar (самый обыкновенный), общая площадь (два дома) - 210 м кв, высота потолков - 3 м, дома кирпичные без доп. утепления, стеклопакеты, общее количество секций радиаторов отопления - 146, два бойлера по 80 л (зимой нагреваются водой из котла, летом- от электричества), два полотенцесушителя, расширительный бачок открытого типа 10 или 15 л.
    Труба - Icopal Вулкан, диаметр 18 см.
    Котел не прогревается выше 60 гр. (средняя температура 45гр.), температура в доме не поднимается выше 20, а в отдельных помещениях - выше 15.
    Сначала думали, что дело в плохом подсосе воздуха. Купили вентилятор: не помогло. Только котельная теперь утопает в золе и пыли.
    Попытки загрузить котел полностью привели к нагреву только до 73 градусов.
    Угол донбасский вообще у нас не горит (температура, вероятно, слишком низкая для горения).
    С октября месяца уже сожгли кубов 13 дров :(
    Котел топим дубовыми дровами и торфяными брикетами. В чем проблема? Как поднять температуру в доме до оптимальной (23-25 градусов)? Стоит ли заменить котел? Если да, то выбрать ли пеллетный?
    Прикладываю фотографии для ясности картины.
    IMG_3658.JPG IMG_3659.JPG IMG_3661.JPG IMG_3662.JPG IMG_3663.JPG IMG_3664.JPG IMG_3665.JPG IMG_3668.JPG
  13. funt3
    funt3
    funt3
    Кременчуг
    Рычаг на регуляторе тяги невысоко задрали ? Может ход заслонки маленький
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Там низкокачественный антрацит. Он не будет нормально гореть без оч. сильной тяги.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Утепляйтесь
