F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вообще то темы с таким названием создавать не рекомендуется Правилами форума. Но я люблю нарушать :)
    Господа, если у Вас проблема с твердотопливным котлом и надо быстренько задать вопрос, но Вы не знаете где, то задавайте здесь. Вам постараются помочь.
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    "И спросит Бог:
    — Никем не ставший,
    Зачем ты жил? Что смех твой значит?
    — Я утешал рабов уставших, — отвечу я.
    И Бог заплачет."
    И. Губерман.
  3. ExCell
    ExCell
    ExCell
    Полысаево
    Здравствуйте. у меня котел viadrus u22c 3 секции. когда поддувало закрывается, то в окошке для вторичного воздуха взрываются газы и дым наружу идет. так и должно быть или я в чем то виноват? :) заранее спасибо.
  4. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Вероятнее всего нехватаеть тяги в дымовой трубе - проверьте соответствие вашей трубы рекомендациям завода изготовителя, может котел забился произведите его очистку от золы.
  5. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    Подскажите, разогреваю котел до 85 градусов, потом дома ложу на батарею градусник и он мне показывает 55 градусов, это нормально или нет, только не путайте, я замеряю температуру батареи а не теплоносителя.
    плохо что нет возможности теплоноситель замерить, может и там что то не так?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как иначе? Если бы все батареи имели такую же температуру 85 град, то это означало бы, что они не отдают температуру. Т. е. отдавая свою температуру они и греют воздух!
    Кладя термометр на батарею, Вы измеряете температуру воздуха у батареи. А теплый воздух поднимается вверх, т. е. Вы замеряете температуру двигающегося, проходящего вдоль батареи воздуха. Положите на термометр подушку и показания станут точнее.
  7. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    все равно интересно, есть такое предположение что когда котел разогреваю до 90 градусов, то теплоноситель на выходе из котла не более 70, это нормально или нет?
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это вопрос не в эту тему, явно. Коль теплоноситель разогрет до 90С, уже не замерзните даже в поле. В вашем случае все в качестве измерения. Измерять можно везде. Но результат будет оч. неожиданный. В зависимости от многого.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как это может быть? Выдали Вам в кассе банка 90тыр, а на выходе у Вас 70. Как такое может быть?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Пришел с женой за зарплатой. :|:
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Отдай ей карточку и пин-код. Нафига самому ходить...:|:
  12. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @CoolCAR,
    А какая у вас батарея? Если конвектор какой нибудь (типа КСК) то у него "фитча" состоит в том, что "о поверхность нельзя обжечься", поэтому даже при циркуляции внутри горячего теплоносителя, температура корпуса остается приемлимых температур. Такие обычно в многоэтажные дома ставят (в Москве по крайней мере). Если же радиаторы какие нибудь чугунные, то разница великовата, как мне кажется. Опять же чем мерять и как - можно термометром касаться батареи, а может его теплый воздух обдувает - результат будет различаться. Опять же мы рады, что вы не мерзнете :)
  13. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    батареи стоят двухконтурные prado, вроде так называются, термометр прижимал к батареи, к самому металлу, сейчас делаю теплоаккумулятор на куб воды. Там ставлю два термометра, как запущу так и гляну на температуру теплоносителя, в доме медленный ремонт, радиаторов стоит в 2,5 раза больше чем надо по квадратуре, и при морозе -19 дома больше 12 температура не подымалась, котел разогрет до 90, насос во всю качает, до батарей не докоснутся, и замёрз, поэтому и начал мерять.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Описание системы с картинкой и типами котлов, радиаторов в студию.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Извините за дурацкий вопрос, а пленка с батарей снята?
