1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Строительство 2-х отопительных печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 08.12.13.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Судя по фото, у вас труба пятерик из печи первого выходит и распушки хотя бы до 250 мм от дыма не видно.
    Можно поинтересоваться как сделана?
    И еще вопросик, как вы состыковали печь второго с трубой (если можно с картинкой)?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Переходник из нержавейки от печи к трубе, на чердаке пятерик превратился в сэндвич. там не распушка, там труба двухслойная и суперизол
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Выше потолка второго этажа все понятно. Здесь вопросов нет, снизу до потолка распушка, а потом сэндвич и изол. Про переходник между печью второго и трубой, тоже понятно, но ведь это не по нормам, две печи в один дымоход на разных уровнях.
    Я может чего не понимаю, но из пола второго у вас выходит пятерик без распушки, я об этом месте. В этом месте будет примыкание пола к трубе по двум сторонам. И от дыма у вас здесь 120 мм.
    И еще вопрос, как чистить через сэндвич ф180 пятерик в углах сечения дымохода.
    Ведь полностью не прочистишь.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @alexeim2005, там где вы видите пятерик: вдоль печи лежит доска, под доской еще один ряд кирпича, этот ряд со всех сторон, поэтому от дыма там 250.
    Про переходник: печи топят в разное время.
    Про чистку: труба кирпичная чистится отдельно а сэндвич отдельно, там предусмотрены прочистки, гибкой штангой можно почистить.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вроде на кирпичной трубе прочистки запрещены.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Внизу есть прочистка, если трубу чистить все ссыпается вниз, во второй ярус печи.
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Понятно.
