Дом из бруса на монолитную плиту
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Oly-Oly, 08.12.13.
  1. Oly-Oly
    Oly-Oly
    Oly-Oly
    Доброго времени суток.
    Планирую ставить дом из бруса, монолитная плита под будущий дом залита. Как правильно нижний венец класть непосредственно на плиту через рубероид, или же лучше подложить под нижний венец блоки. И пол проветриваться будет, и мокнуть вероятно меньше чем стоя на плите.
    Подскажите как правильнее.
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А чем обусловлено строительство именно на плите? Нехарактерно для деревянного дома.
  3. Oly-Oly
    Oly-Oly
    Oly-Oly
    Болотистая местность, пучинистые грунты. Под баню залиты столбики ниже глубины промерзания (на глубину 1,9м.) так вот и они гуляют. По этому и решили залить плиту.
    Но собственно вопрос как деревянный дом на плиту правильно поставить теперь.
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Может вам сделать теплый пол водяной, если газ есть?
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Oly-Oly, Решение с плитой верное. Надеюсь внутри плиты есть красный полиэтерольный утеплитель?
    Если у Вас брус, то под него вдвойне Киришский гидроизол или гидростеклоизол немного шире самого бруса. Брус выносить как можно ближе к краю плиты.., ну на два см от края. В этом первом брусе ниже середины циркульной пилой делается неглубокий пропил (20-30мм) под углом 45 градусов вниз. Потом в него вставляются металлические отливы нужной ширины и цвета. Пропил должен быть по периметру всех брусьев первого ряда на одном уровне, где отлив обязателен.
    Р. С. Пропил делается в брусе до его укладки на место!
  6. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    У меня стоит на плите, вроде ничего плохого не замечено.
    свешиваете брус на 3-4 см с плиты по контуру, точно не помню.
    Тоскливо было когда собирали в дождь потому, что пруды на плите скапливались, но ничего вытирали.
    Поэтому быстрее под крышу и окна. Ну или зимой собирать в морозы)
  7. Object
    Object
    Object
    Я бы себе подложил блоки по-любому.
    Во-первых, сомневаюсь что ваша плита (верхняя ее плоскость) намного выше уровня грунта.
    Значит и снег и дождь - все на венце. Да и на моем "болоте" даже плита с годами норовит куда-то просесть
    Во-вторых, все зависит от того, что за полы предполагаются.
    Если деревянные с утеплителем, то как сушить в случае аварии - протечки?
  8. floradora
    floradora
    floradora
    Novorossiysk
    Да, я тоже домик на плитном фундаменте ставить хочу. Только не понятно: надо чтоб нижние венцы немного свисали? По логике-да, иначе влага забъется под венцы.
  9. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Первый венец ставьте на ЭППС плотностью 35, ему влага не страшна.
  10. фомич73
    фомич73
    фомич73
    +1:super:
  11. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    Я залил плиту под баню, но почитав форум, долил ребра. Первый венец лежит на ЭППС.
    Потом будет утепление, теплый пол и электрика. Весь пирог выйдет к уровню первого венца
  12. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    О, глюк. Фото перевёрнуто.
  13. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Все правильно сделали!
  14. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Несъемной опалубки из ЭППС нет, или просто не видно?
  15. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    @Dkazankov, нет её нет. При отделке цоколя буду утеплять.
