Конденсат на кровле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Champy, 08.12.13.
  1. Champy
    Champy
    Champy
    Конденсат на кровле
    Всем добрый день!
    Дом каркасник, идет отделка. Что-то начало капать с потолка, полез на чердак проверять. Чердак холодный. Пирог перекрытия между вторым этажом и чердаком снизу вверх - пароизоляция, 200 мм ваты, ветрозащита. Кровля из металлочерепицы, лежит на обрешетке, далее только ветрозащита. Т. е. кровля никак не утеплена. Увидел, что почти везде между ветрозащитой и металлочерепицей скопилась влага. У меня такое ощущение, что это конденсат. В доме живет куча строителей, там же готовят, причем на втором этаже. Есть пара мест, где сделаны проходы со второго этажа на чердак, т. е. в этом месте пароизоляции нет. По всей видимости там и где есть дырки в пароизоляции (а я думаю, они есть), пар поднимается к крыше и там конденсируется, после чего начинает стекать обратно и капает вниз.
    Вопрос - что делать? :) Как убрать конденсат из-под кровли?
  2. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    У меня такая же крыша, но оставлены достаточное количество мелких щелей, чтобы "гулял" ветер для выравнивания температуры - конденсата нет
  3. Champy
    Champy
    Champy
    щелей в чем?
  4. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Место, через которое вы залезли на чердак утепляется?
    Если это покупная складная лесенка, то необходимо делать одеяло, которым следует прикрывать лесенку сверху, потом спускаться и складывать оную.
    200мм мало для питера, и лучше использовать базальтовые плиты.
    Если у вас вата урса и она мокрая, можно смело ее выкидывать и стелить новый утеплитель, при этом проверить на герметичность пароизоляцию
    Также необходимо обеспечить на чердаке циркуляцию хол. воздуха.
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Сделать чердак продуваемым-проветриваемым. Вентиляция в доме есть? - если есть, то куда она выведена (на чердак или крышу). Закрыть все дыры на потолке. И чаще проветривать через окна, раз идут сырые работы. Испарение о-очень большое. Ваты 200мм для Питера нормально.
  6. Champy
    Champy
    Champy
    Пока не утепляется - просто дырка в перекрытии, вот думаю, что дальше с ней делать. Чердак в принципе пока не нужен, но ход на всякий случай оставить надо.
    Пароизоляция должна быть в порядке. Пар, думаю, поднялся через эти люки. Надо какую-то вентиляцию на чердаке думать. Я вот думаю, нормально ли, что ветрозащита почти вплотную к металлочерепице. Зачем она вообще там нужна? Может ее оторвать? Она еще уложена и на полу чердака, мне кажется, этого должно быть достаточно?
  7. Champy
    Champy
    Champy
    Вентиляции пока нет, в процессе монтажа. Выведена будет на крышу.
    Я так понимаю, план таков: сделать вентиляцию чердака (прорубить с торцов дома отверстия, поставить вентрешетки*?) и заделать люки. Но как тогда залезть на чердак в случае чего?
  8. артик
    артик
    артик
    Пермь
    я же написал, сделать одеяло (взять пароизоляцию наложить в нее ваты 200мм,сверху прикрыть пароизоляцией и по краям сшить).размеры одеяла долны превышать размеры люка. Залазить начали-сдвинули в сторону одеяло, вылазить-задвинули.
    да, остальные вопросы ни о чем.
  9. Champy
    Champy
    Champy
    @артик, а что думаете все же насчет ветрозащиты, которая вплотную прилегает к металлочерепице. Получается, что она-то и не дает пару выветриваться. Нужна ли она вообще под крышей чердака?
  10. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Ветрозащита должна лежать на вате, под черепицей она ни к чему, но раз уж лежит, пусть лежит, хуже она ничего не делает
  11. Champy
    Champy
    Champy
    А не именно ли она мешает проветриваться?
    я еще посмотрю, но мне казалось, что вентиляционные отверстия на самом деле есть
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Если отверстия есть, но не выведены на крышу, то их надо заткнуть - влажный и теплый воздух, образует конденсат.
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Конденсат выпадет что на ветрозащите, что на черепице.
  14. Champy
    Champy
    Champy
    имеется в виду отверстия в стене чердака на улицу
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Я про вентиляционные каналы или трубы, если вентиляция еще не готова и не выведены трубы на крышу. То её, их надо заткнуть - она тянет влагу и выбрасывает ее на холодный чердак, а не на улицу, над крышей. Вам нужно перекрыть поступление теплого воздуха - на холодный чердак = конденсат. Проветривайте, если надо через окна.
