1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю дом из профилированного бруса в стиле шале
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Romal74, 08.12.13.
  1. Romal74
    Romal74
    Romal74
    Добрый день форумчане!
    Решил поделиться своей стройкой.
    Дом из профелированного бруса. Стены внешние 200х150 внутренние 150х150
    Первое фото это что должно получиться в итоге :)
    Итак по порядку. Фундамент мелкозаглубленный ленточный на сваях. Пусть будет :)
    Sent from my iPad using ForumHouse
  2. Romal74
    Romal74
    Romal74
    После картинки общего вида дома решил самостоятельно сделать поэтажную планировку.
    Получился дом 10х12 без учета боковых веранд.
  3. Romal74
    Romal74
    Romal74
    Привезли брус и началось строительство.
  4. Romal74
    Romal74
    Romal74
    Прошла неделя.
  5. Romal74
    Romal74
    Romal74
    Они посидели еще немножко... :)
  6. Romal74
    Romal74
    Romal74
    За неделю пол этажа :)
  7. Romal74
    Romal74
    Romal74
    А потом пошел снег. Но работа не останавливается :)
  8. Romal74
    Romal74
    Romal74
    Завтра привезут композитную черепицу Metrotile. Через неделю-две выложу что получилось с крышей. Пока все если есть вопросы с удовольствием отвечу.
  9. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    сваи винтовые или из трубы и арматуры залитые бетоном? На какую глубину?
  10. Romal74
    Romal74
    Romal74
    Сваи - асбестовые трубы с арматурой. Прораб сказал что бы на верняка :) грунт глина :( Бурили на метр от нижней кромки фундамента. В итоге получилось 20 см песчаная подушка затем 40 см армированного бетона под землей и 30 см над землей Sent from my iPad using ForumHouse
  11. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    Почему спрашиваю, собираюсь баню летом или из бруса или каркасную делать, тоже как бы нагрузка не большая и ленточный фундамент со сваями под нее. Но мучают сомнения по глубине свай: ИМХО сваи я думаю надо на глубину промерзания + 0,5 м по углам и в серединах длинных сторон, обварить их между собой и эту обвязку залить бетоном (ленточный фундамент).
  12. Romal74
    Romal74
    Romal74
    А у меня и получилось что опора сваи на глубине 1,60
  13. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    А это пространство так оставите или зашивать будите полностью, с вентиляцией соответственно
  14. Romal74
    Romal74
    Romal74
    И столбы и цоколь будут обкладываться искусственным камнем.
  15. Romal74
    Romal74
    Romal74
    Несколько слов о бригаде моих строителей.
    Ребята из Белоруссии.
    Принцип - есть заказ - он основной. т. е. не скачут со стройки на стройку.
    Всю коробку собрали чуть больше чем за месяц и это при условии что все запилы делали по месту.
    Ни разу не видел их под шафе или "после вчерашнего"
    Претензий к работе нет.
