1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Новый дом поверх старого
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Аlex2170, 08.12.13.
кто что думает
  1. снести и построить новый нет возможности из-за постоянного проживания
    25,0%
  2. стоительство будет идти не разрушая существующих стен.
    91,7%
  1. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    Добрый всем день.
    Вот решил привести в порядок старый дом.
    Ну все по порядку.
    1. имеется дом 8,5х7 (саманный)
    2. фундамента почти нет.
    3. крыша никакая.
    4. высота потолков от 1,8 до 2,35
    Планирую.
    1. сделать столбчатый фундамент 9х7,5 из трубы 169 (остатки роскоши) с шагом 3м и 2,5м
    2. увязать фундамент м. трубой 80х60 на ребро.
    3. сварить каркас м. труба 60х60 с шагом 0,5м.
    4. убрать старую крышу (не трогая потолок пока)
    5. сделать новые балки брус 100х150 с шагом 0,5м (потолок 1эт. он же пол второго этажа)
    6. сварить каркас второго этажа (м.труба 60х60)
    Вообщем второй этаж по принципу каркасника.
    Вопрос.
    достаточно сечение трубы 60х60?
    нормально балка 100х150 для пролета 2,5м и 3,5м?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Прежде всего, - грунты и материал стен ?
    А в принципе способ " дом в доме " довольно распространен, особенно на просторах " бескрайней" из за крайней стесненности на участках .
  3. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    Стены планирую из доски 25мм+ветрозащита+ утеплитель150мм+пароизоляция+ГКЛ.
    Грунт скорее всего суглинок.
    Забурю трубу 159 на 1м, забетонирую, думаю достаточно будет.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну давайте посчитаем маленько.
    159 мм труба имеет площадь сечения 201 см2. При неизвестных грунтах принято считать несущую способность грунта 1 кг/см2.
    Итого 201 кг на сваю.
    Каркасный дом 9 х 8 с мансардой и всеми " пригрузками" выйдет тонн под 80. (80 000 кг)
    80 000 / 201 = 398 свай. Пусть даже несущая способность будет на самом деле 3 а не 1 кг/см2.
    132 сваи и это на пределе !
    Есть столько труб ?
  5. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    Откуда 80тн?
    я прикинул что профильной трубы надо 1-1,5тн. мах. и доски разного сечения 10-15м3 мах. т. е +10-15тн.
    ну утеплитель, ну ГКЛ, ну ондулин пусть еще 2тн. ну выйдет под 20 + снег ну 30тн. мах. откуда 80?
    теперь про опоры (трубу 169 (я о печатался не 159 а 169) а если между опорами прорыть траншею шириной 200 на глубину 0.5 метра сделать каркас из арматуры, увязать с трубой 169 и залить бетоном тогда как?
  6. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    правильно ли я понимаю, что ленточный фундамент пристроя в форме Е (3х5) шириной 40 см будет иметь площадь 40х (9000+5000) = 560 000 см2 выдержит 560 т?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А трубы тогда нафиг ?
    Не, не " фундамент выдержит ", а " допустимый вес на грунт составит не более ... ".
    Выдержит, не выдержит зависит в основном от конструкции фундамента .
  8. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    А если между опорами прорыть траншею шириной 200 на глубину 0.5 метра сделать каркас из арматуры, увязать с трубой 169 и залить бетоном тогда как?
    А трубы тогда нафиг ? [/QUOTE]
    а глубина промерзания? или прокопать на глубину 0,2?
    мне посоветовали под 169 трубу, внизу сделать пятку мин. 500х500, тогда моих 16 стоек хватит
  9. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Может тогда сразу откопать до подошвы старого фундамента поставить ЭППС отступив 15-20 см от стены. туда арматуру и залить бетоном. заодно уже сразу утепленную отмостку. А уже на эту ленту опирать столбы?
    я делал так: откопал до подошвы фундамента. отступил 10 см и уложил горизонтально пенопласт 120х100 8 см. затем обвязал старый фундамент арматурой и сеткой. Пославил порезанные попоплам листы пенопласта - их подпер опалубкой и залил все это бетоном.
    Только у меня не было задачи ставить столбы. - у меня получилось 12-15 см рубашка.
  10. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    У меня тоже нет задачи ставить столбы. Думал залить столбы т. е. своего рода совсем другой фундамент не привязываться к старому, и на нем городить мансардный этаж, а теперь понимаю, что не так все легко и просто.
    уже даже не знаю. Было бы финансирование, тогда все по другому сделал, а так хочу при минимальных затратах смастерить что-то более не менее надежное.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    О грунтах я так и не дождался .
  12. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    В грунтах полный профан.
    Распишу как могу:
    см 20-25 земля с песком(%80земли и %20 песка),
    см 40песок(%10земли,%70песка,и %20глины)
    потом песок с глиной см 50.(%50песка и %50глины)
    дальше не копал.
  13. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
  14. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
  15. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
