Demrad BK (HK)-124 глючит ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем tarapon, 08.12.13.
  1. tarapon
    tarapon
    tarapon
    Украина
    Всем привет, подскажите пожалуйста что могло сламаться
    Котел Demrad BK (HK)-124 работает с 2006года, при включении гарячей воды запускаеться режим ГВС и работает где то около 1минуты потом режим ГВС выключаеться как будто кран с горячей водой закрыли, через прибл. 30сек. опять запускаеться режим ГВС, и так постоянно, хотя кран горячей воды постоянно открыт.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Похоже, что чистить пора.
  3. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Вода как течёт, напор ? В минуту сколько литров? Греет нормально или кипятком?
  4. tarapon
    tarapon
    tarapon
    Украина
    Напор воды вроде не изменился, но я не замерял. Греет тоже как обычно, не кипятком
  5. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Причин можетт быть несколько. Трёхходовой, датчик протока или плата глючит. А может просто нехватает давления газа. Для начала включи ГВС с открытой крышкой камеры сгорания, проверь как работает.
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    какая же взаимосвязь-мало газа и крышку открыть?@tarapon, -мой вторичный теплообменник. однозначно!
  7. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Взаимосвязь большая. При включении ГВС котёл работает с большей мощностью, а если газа недостаточно, вентилятор вытягивает его наружу. Сталкивался с этим именно на таком Демраде и на двух Будерусах. Можно проверить открыв крышку камеры сгорания.
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Kaspyu, я лучше промолчу...:)]
  9. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
  10. tolick-ag
    tolick-ag
    tolick-ag
    Астрахань
    в этом котле разве есть трехходовой? он же вроде с битермическим теплообменником. или нет?
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @tolick-ag, вот чтоб не было разночтений. надо озвучить наконец-то модель Демрада...их ведь много.
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...или выложить фотку морды лица аппарата...
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не лишним было бы автору темы и место обитания правильно обозначить (хотя понятно что речь об аппарате серии TAYROS).
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    да. понятно. что Тайрос. если битермик...я-то подразумеваю-чтоб ВСЕМ читающим форум понятно было...;) -и афтар темы должен был модель аппарата озвучить. а не Лавришин...:)
  15. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Если речь идёт о котле Tayros, то понятно что трёхходового там нет, а я честно сказать говорил об этом солярисе 2013-12-15_210555.png
