Куры в теплице
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Антол13, 08.12.13.
  1. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
    @Матрёна, вот ссылка на эти лампы http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-220V-25w-50w-75w-100w-150w-200w-Chick-Pet-Reptile-Tank-Tortoise-Lizard-Far/32233703328.html?spm=2114.03010108.3.92.AxBEsk&ws_ab_test=201556_2,201527_3_71_72_73_74_61_75,0_0
  2. Матрёна
    Матрёна
    Матрёна
    Одинцово
    Подскажите, пож, какой мощности лампы и сколько штук надо для обогрева помещения площадью 5 кв? И для брудера (к весне готовлюсь :|:) какие нужны?
    Смотрю на Али, там лампы черные и белые в чем их отличие, какие мне нужны?
  3. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
    @Матрёна, для помещения мин. мощность ИК обогревателя ок. 600ватт, через регулятор температуры, для брудера я взял на 75ватт.А так см. какой размер брудера. Черные или белые без разницы.
  4. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Если речь идет о керамических (я уже в дискуссии запуталась), то тратить н них деньги для установки в брудер нерационально. Проще поставить обычные лампы накаливания через диммер. Птенцов я лично свечу круглосуточно как минимум до 3-х недель. Перепелят до 4-х. Чтоб ели побольше. А керамические лампы - это для взрослой птицы, которая должна ночью спать. Или молодняку, чтобы не было расклева.
    У меня прошлой зимой на домик для уток размером примерно 4 кв м было 2 лампы. Они (утки) неслись в домике всю зиму. Стенки были вообще из одеяла в несколько слоев, а на крышу для тепла я сыпала солому. Так они, гады, и в этой соломе ухитрялись гнезда вить и яйца нести. Придешь утром, а яйцо ледяное! Как ни странно, при утренней тем-ре -7 из этого яйца вылупился нормальный утенок (в инкубе).
    НО! Повторю в 101-й раз: у меня отапливаемая теплица.
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
  6. Матрёна
    Матрёна
    Матрёна
    Одинцово
    Ну что, потихонечку планы мои воплощаются в жизнь. Решила утеплять халявным пенопластом. Взяла у брата три больших листа 1х2,5 м. Т. к. он старенький и чтобы не сыпался или не дай Бог куры сами не начали его клевать, обернула старой пленкой. Снаружи прикрепить ровно не дают ручки дверей, поэтому крепили изнутри. Два что по бокам прижали лентой из металла, она не толстая и хорошо гнется. Третий лист прикрепили с торца деревянными брусками. Крышу утепляла пузырчатой пленкой, по ней пристеплерила вспененный полиэтилен (кажется так называется) и все это прикрыла нетканкой.
    Уже повесили ИК-обогреватель и лампу. Обогреватель муж на всякий случай сверху прикрыл козырьком из оцинковки (не вплотную). Нашесты сделали вдоль двух стен, углом, чтобы места было побольше и не высокие, ведь ИК греет снизу.
    Завтра доделаю входной торец и можно будет справлять новоселье.
    Есть некоторые сомнения относительно влажности внутри конструкции, но это только в процессе эксплуатации можно будет понять.
    Фотала уже "в ночи", в свете лампы, а днем там светло за счет крыши.
    Вот мои любимые политзаключенные ждут амнистии.
  7. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    @Матрёна, вы всю, что ли теплицу, таким образом преобразовали?
    Пленка на пенопласте - бесполезно. Проклюют и то и другое. Им ведь заниматься-то особо нечем. А как у вас солнышко днем будет теплицу прогревать?
  8. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Я бы просто изнутри прикрепил бы второй лист поликарбоната. Как раз будет воздушная прослойка и свету проникать без проблем.
    А понизу - закрыть фанерой уже :)
  9. Матрёна
    Матрёна
    Матрёна
    Одинцово
    Нет, только среднюю часть. Пенопластом только бока, а крыша пленка+вспененный тонкий полижтилен+ нетканка. Днем там светло и без лампы.
    Снизу еще остатками ПК заделаю пеноспласт. Как это заняться нечем? А зернышки кто будет в подстилке искать? А яйца нести? :)]
    Солнышко так и будет прогревать, как обычную теплицу, оно же снаружи светит, а не изнутри. Сегодня пасмурно, а вчера при солнышке внешняя температура была +3°, а внутри +15°, при том, что мы постоянно дверями хлопали. Так еще ведь и подстилка глубокая будет. Правда она заработает не сразу, но я ей в этом помогу. ;) Да еще ИК обогрев в особо холодные дни.
    Второй лист ПК зимой не спасет, проверено, я ведь рассаду в теплице с первых чисел марта ращу. Днем, если солнечно, то может и хороший плюс быть, а как солнце село... температура не многих выше уличной. Только доп. обогрев. А много у нас солнечных дней зимой и весной? Вот то-то и оно. Поэтому утепляемся насколько возможно.[/user]
  10. Матрёна
    Матрёна
    Матрёна
    Одинцово
    Перевела миников в теплицу! Смотрю ... слишком вольготно им там, хоть еще десяток заводи. :aga: Всего 12 душ на 6 с лишним квадратов (двух еще надо снять с несеста вечером, отловить не удалось).
    На грунт насыпала старую престарую солому, снятую с крыши курятника во время ремонта. Потом испугалась, что она пока лежала все лето в мешках на улице начала преть. Засыпала сверху яблоневым листом, благо у соседей этого добра... Пусть хоть соседка порадуется. :)]
    Гнездо ваще раритетное! Из старого деревянного чемодана. :super: Муж его "мышеловкой" назвал, а что похоже. :aga:
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
  12. Матрёна
    Матрёна
    Матрёна
    Одинцово
    А песок в ящичке на первом фото за красненьким петушком видно.
  13. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    @Матрёна, в ютубе есть отчеты по выращиванию (зимовки) птиц в теплицах.
    Канал называется "Во саду ли и огороде", видео "Куры несутся зимой как летом".
    Все подробно рассказано о содержании кур и индоуток в теплицах. Дополнительное утепление и многое другое.
  14. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    @Ildorado, мне тоже интересно, но я не умею искать в ютубе. Может, ссылку?
  15. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Там же сказано, что они не зимуют в теплице ...
