Проблема с тягой в котле OPOP 418
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Bamsik8, 08.12.13.
  1. Bamsik8
    Bamsik8
    Bamsik8
    Только появилась. Было все отлично
  2. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Странно! Как я понял из предыдущего поста вы ставите на регуляторен 80 в системе 50 и выше температура не поднимается?, если котел пиролизный у него должна быть еще подача вторичного воздуха, посмотрите еще ее, ну и еще разок все камеры котла, может после чистки вы что то нетак собрали?, просто небывает так так что сначала работал а потом вдруг перестал.
  3. Bamsik8
    Bamsik8
    Bamsik8
    а что там криво ставить? Там один шамотный кирпич и крышечка в низу и все. Что бы их неправильно поставить это нужно постараться)
  4. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Поверьте встерал и такое. сейчас регулятор работает или нет Как я понял из предыдущего поста вы ставите на регуляторен 80 в системе 50 и выше температура не поднимается?
  5. Bamsik8
    Bamsik8
    Bamsik8
    Регулятор и не переставал работать. Открывает-закрывает отлично. температура выше 50 в автоматическом режиме не поднимается. Но стоит приоткрыть потдувало полностью, начинает моментально подниматься
  6. Bamsik8
    Bamsik8
    Bamsik8
    Вот что я нашел.
    Недостатки[править | править исходный текст]
    • Более высокая (в 1,5—2 раза) стоимость[6]
    • Энергозависимость — без дымососа работать не могут (за редким исключением[8][2])
    • Требовательность к влажности топлива
    • У некоторых моделей замечены изменения мощности в процессе сначала возрастающего, потом затухающего выхода летучих в ходе пиролиза закладки[9] — до 40 %
    • На малых (ниже 50 %) нагрузках горение не стабильно, отмечается образование дёгтя в газоходах[10]
    • Температура обратной воды должна быть не меньше 60 °C (редко 40°[8]) во избежание выпадения в газовом тракте конденсата и низкотемпературной коррозии (это обычное требование к котлам, проблема легко решается подмесом прямой воды к обратной)
    • В дровяной пиролизный котёл нельзя организовать автоматическую подачу топлива (нужны крупные дрова)[11]; вместе с тем есть пеллетные пиролизные котлы[6]
    • Значительная часть публикаций о пиролизных котлах носит ярко выраженный рекламный характер, в результате сформировать объективное представление о них порой проблематично.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Первое
    - нужно убедиться в наличие тяги в котле, начиная с места где расположено газовое окно,
    для чего взять газету, скомкать (поддувало закрыто, выходной шибер открыт) на весу в камере поджечь и дать подожженной газете самой опуститься на дно шахты, если опустившись пламя охватывает всю поверхность газеты и вырывается с гулом через газовое окно на выход, значит от газового окна к выходу тяга есть.
    Следовательно Ваша проблема не в тяге .
  8. Bamsik8
    Bamsik8
    Bamsik8
    Хорошо я попробую. Вы обратили внимание на сообщение выделенное красным цветом?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    На какое именно?
  10. Bamsik8
    Bamsik8
    Bamsik8
    • Получается что это в порядке вещей у него? Сейчас позвонила жена и сказала что он опять начал нормально работать.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Выход "летучих" касается примененного топлива, а изменения мощности котлов в процессе горения на сыпучем топливе явление характерное для всех котлов на дровах и на угле с ручной загрузкой, это же ведь не электро- или газовый котел, тут есть свои нюансы, истопник (пользователь) должен изучить поведение котла при работе на разных видах топлива и применять оптимальный и безопасный режим для данного вида топлива.
    Смысл короче такой, данный котел не автомат, надо изучить его работу и управлять им .
  12. Bamsik8
    Bamsik8
    Bamsik8
    почему о начал опять работать нормально сам по себе? И это уже второй раз. Первый раз это продлилось 2 дня. Второй раз неделю
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Если в котле и в дымоходе нет отложений, то повлиять могли
    -топливо и его укладка
    -регулятор (проверятся путем замены на заведомо исправный).
  14. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Bamsik8, Вы свою трубу подробнее опишите. Высота, диаметр, утепление, расположение относительно конька, конфигурация (количество горизонтальных, вертикальных и наклонных участков и их длинна).
  15. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Я тогда понять немогу как у вас работает регулятор? значит он у вас настроен неправильно! или всетаки работает неправильно.
