Проблема с тягой в котле OPOP 418
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Bamsik8, 08.12.13.
  1. Bamsik8
    Bamsik8
    Bamsik8
    Котел в автоматическом режиме не набирает температуру, то есть, при открытой дверце всего поддувала начинает даже гудеть поднимает температуру за пять минут, но стоит только закрыть его и доверится маленькой заслонке, которую поднимает цепочка от терморегулятора, то все останавливается и температура падает. Вкрации о системе: Котел твердотоплевный длительного горения. Дом 120м2, радиаторы биметалл. церкуляционный насос на обратке, система открытая.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Случись у меня такое, я бы вручную открыл полностью маленькую заслонку и посмотрел бы на результат:
    - если по-прежнему температура не подымается - предполагаю, что основательно "забиты" колосники и их нужно пошуровать кочергой;
    - если температура начала подыматься - предполагаю, что просто не отрегулирована система "регулятор - заслонка".
  3. Bamsik8
    Bamsik8
    Bamsik8
    -Котел неоднократно чистился полностью, следовательно колосники чистые.
    -При выставлении температуры на 80 заслонка и так открыта полностью т. к. температура воды 50.
  4. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Вот может видео поможет
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Bamsik8:
    1. Шибер дымохода открыт?
    2. Вы не пробовали обращаться в представительство ОРОР?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А "клапан для очистки" в зольник после чистки поставили?
  7. Bamsik8
    Bamsik8
    Bamsik8
    Спасибо. Я уже видел это видео. Но там просто показана стандартная растопка и стандартное обслуживание. Это все я уже делал. Но как я понимаю у меня немного нестандартная ситуация получилась
  8. Bamsik8
    Bamsik8
    Bamsik8
    Как это? А "клапан для очистки" в зольник после чистки поставили? Вы ничего не перепутали?
  9. Bamsik8
    Bamsik8
    Bamsik8
    Ой извиняюсь я понял за какой вы клапан сказали. Да, конечно поставил
  10. Bamsik8
    Bamsik8
    Bamsik8
    Шибера дымохода в котле нет. Там есть задвижка которая открывает-закрывает колодцы в котле.
  11. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    А дымовую трубу смотрели?
  12. Bamsik8
    Bamsik8
    Bamsik8
    Все отлично, чистый
  13. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Котел давно работает? и регулятор сам поднимает заслонку или нет?
  14. Bamsik8
    Bamsik8
    Bamsik8
    котел уже работает 2 месяца, чистится раз примерно в 3 недели. И то при открытии он почти чистый. Регулятор работает, поднимает-опускает сам
  15. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Проблема с набором температуры сразу была или только выявилась?
