1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по выбору фундамента под каркасник 4,8*6м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Лев Смирнов, 08.12.13.
  1. Лев Смирнов
    Лев Смирнов
    Лев Смирнов
    Рязань
    В общем то никак не могу найти золотую середину под дачный домик 4.8*6м в один этаж
    подскажите вариант с наименьшей затратой денежных средств.
    почва суглинок.
    мучаюсь выбором ленточный/асб.трубы/фундаментые блоки/итд
  2. Лев Смирнов
    Лев Смирнов
    Лев Смирнов
    Рязань
    Либо ткните носом в нужный раздел.
  3. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Фундаментные бетонные столбы с якорем
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    FAG по фундаментам...
    Самое бюджетно - надёжное это подмена грунта под лентой, и устройство оной небольших сечений...
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Под такой дом достаточно винтового фундамента. Самый бюджетный из надёжных вариантов.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Домик маленький...думаю вес смешной...дешевле МЗЛФ вряд ли что придумать.
    Опять же как считать...у каждого свои ресурсы..откуда нам знать, что вы можете сделать сами, а чего будете по найму делать.
  7. YUNIS
    YUNIS
    YUNIS
    Самара
    Экономить на фундаменте не стоит. Чтобы под домом не селились черти и прочие мыши, я бы сделал на сваях до глубины промерзания. Далее фундаментная плита на расстоянии порядка полметра от грунта, чтобы м. б. контролировать ее целостность.
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Плита не самый бюджетный вариант. Тем более такая химера как Вы предлагаете.
  9. Лев Смирнов
    Лев Смирнов
    Лев Смирнов
    Рязань
    делать все сам буду, благоо есть опыт и инструмент. да и руки вроде не кривые.
    Винтовой как я посмотрел не намного дешевле мзлф, так что скорее всего ленточный
    теперь вопрос встал о высоте/заглублении его - читаю литературу, заодно мож кто дельное что подскажет.
  10. Лев Смирнов
    Лев Смирнов
    Лев Смирнов
    Рязань
    С ленточным только одна проблема - миксер на территорию участка загнать невозможно - придется самому раствор делать...
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А пропорции винтовой - МЗЛ примерно такие по Вашему фундаменту:
    Материалы 60т.р - 95т.р.
    Работа 33т.р.- 35т.р.
    Это если винтовой обвязаный швелером а МЗЛ с такими параметрами:
    1. Подушка песчаная 30см
    2. Лента в грунте 40см
    3. Лента над грунтом 60см
    4. Ширина (толщина) ленты 35см
    5. Армирование по норме
  12. Лев Смирнов
    Лев Смирнов
    Лев Смирнов
    Рязань
    не перебор для дома в 3-4тонны расчетного веса?
  13. Лев Смирнов
    Лев Смирнов
    Лев Смирнов
    Рязань
    Я не ангар для самолета строю - а банальный каркасник
  14. Лев Смирнов
    Лев Смирнов
    Лев Смирнов
    Рязань
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А в чём перебор? Ну пусть лента в грунте 30см (на глубину плодородки),ну толщина ленты 30см.(меньше - трудно копать и армировать). Можно над грунтом и просто столбики по ленте сложить. Хозяин-барин.
