Не правильный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем калипса, 08.12.13.
Чем грозит такое соединение?
  1. ни чем
    0 голосов
    0,0%
  2. переделать
    100,0%
  1. калипса
    калипса
    калипса
    Люберцы
    Уважаемые печники, Помогите! Решили установить на даче печь с внешним дымоходом. Обратились к "мастеру".Первое, что он натворил, так Отверстие для ППУ выпилил не там где надо (значительно выше-в расчетах промахнулся) и это при том, что стена наружняя, дом каркасно щитовой, утеплен и отделан сайдингом. Надо было сразу гнать его в шею, но к сожалению они с моим мужем поехали без меня. Дальше-больше.Он даже не знал, что с сендвичей нужно снять пленку (слава богу муж настоял и пленку отодрал). А в довершении всего выяснилось, что он соединил старт сендвич с последующей трубой непосредственно внутри (где-то в середине) ППУ. Чем грозит такое соединение? Ведь не просто так запрещено соединять трубы внутри ППУ.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @калипса,
    Соединение нужно контролировать, лучше переделать.
  3. помогу на раз
    помогу на раз
    помогу на раз
    Однозначно переделывать, старт сендвич обычно внутри пустой, соответственно у вас в стену входит не изолированная труба, да и стык в стене вещь опасная при прочистке дымохода и. т. д может расстыковатся и тогда в первую же растопку может... Разбирайте, укорачивайте голый горизонтальный участок, купите вставку сендвич 30см или 50см, через стену выводите целиковый метровый сендвич, а вставку на улице чтобы попасть в установленный стояк дымохода
