Необходимая и достаточная мощность генератора для подключения инверторного сварочника
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем KM_pro, 07.12.13.
  1. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    Люди добрые подскажите какой по хар-кам приобрести генератор, чтобы можно было варить троечкой, сварочник - Ресанта 190пн.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @KM_pro, Ресанта занижает ток, но скажем для тройки и тока 90-110А хватит гены 3.5-4.5 кВт. А что бы на полном токе 6-8...кВт без ущерба для гены, и сварочного.
  3. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    Реально при работе от сети тройкой ток выставлял 70-90А. Задача будет варить арматуру. Там время работы значительно меньше отдыха. Что скажете про SKAT УГБ 2800Е?
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @KM_pro, думаю "задохнёться" выше 80А... для 2.5 мм электрода, вытянет.
  5. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    Основной критерий вес, 4х кВт весит почти в 2 раза больше (84 кг одному из багажника не вытащить).
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Понимаю, но если важен вес, то и КВТ не много возьмёшь... наверно проще использовать меньший ток, и диаметр электрода... в таком случае.
    P. S. инверторные гены отпадают 100%.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Скажу проще, на своём "мамоте" АБ-4Т 230М1 варил при 40А "двоечкой" нормально варит, но моща у гены на фазу (линейную) 230, 1,3 кВт, но сами понимаете, что стаба там никакого... лично нагружал на 1
    фазу 5 кВт, молотит... тока двигану мощи не хватает.
    Он и 15 кВт тянет, тока двиган еле крутит, на 3 фазы.
    P. S. А причём тут вес, ну стоит гена в багажнике, завёл, работай... Единственное от выхлопа отвод сделать... Ну, а там придумать не сложно.
  8. Макс Серг
    Макс Серг
    Макс Серг
    Алексин
    Доброго времени суток! У меня гена бензиновый ЗУБР 4000Вт .Он надрывается одинаково когда варишьФ2,5мм илиФ3,0мм при разных силах тока и болгаркой 2,5кВт работаешь такой же надрыв идёт, Какая угроза гене может быть от таких надрывов?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    "Гене" никакого...а сварочному. да...
    Болгарке пофиг, можно хоть 300v дать кратковременно. не сгорит...
    Как вы выразились "надрывы", это от ГС-горячего старта...
  10. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Приходилось варить дырчиком Хонда, мощность не помню, бензиновый, есть выходы 220в и непосредственно сварочные. Килограмм 50-60, наверное, таскали чаще вдвоем. 4кой варили без проблем. Если преимущественно для сварки, я бы смотрел в эту сторону.
  11. Luddit
    Luddit
    Luddit
    А нельзя ли вместо генератора и сварочника взять несколько штук автомобильных АКБ?
