Проблемы с котлом руснит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bulyadog, 07.12.13.
  1. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    А почему тогда как только все сливаю и котел откручиваю и все обратно заливаю горит желтая лампочка т. е. все нормально с системой, включаю насос тоже горит желтая, как только кручу регулятор температуры сразу же включается красная и после этого пока не сольешь постоянно горит
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @bulyadog, проблема в том что пропиленгликоль плохо отделяет воздух, былабы вода то все в автовоздухоотводчик вышло...А тут не один раз нужно воздух стравливать по системе...или пропиленгликоль разбавить немного.
  3. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    да вот точно также поставил перед котлом
  4. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    я разбавил с водой 30 на 6 до 20 градусов
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потому что пробка приходит в котел из системы
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Запустили, потом несколько раз нужно по контурам (батареям стравливать).Вы сначала датчик проверьте...может и не пробка...но чтоб дальше двигаться в поисках-1.Датчик теплоносителя2.Датчик перегрева...а потом дальше все...У Вас кантри-это гуд...там реле стоят?
  7. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    ну я же насос включаю не загорается желтая и по идеи тогда при включение насоса сразу красная должна загораться
  8. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    т. е. надо пробовать целый день стравливать... Я с кранов маевского стравливал
  9. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    а не важно что теплоноситель холодный?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня вообще красная горит...на заводе перепутали наверно пайку...а когда становился из за датчика то желтый загорался:)]Все наоборот
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При горячем естественно отделение воздуха лучше.
  12. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    мастера на заводе я читал что у них постоянно проблемы с этими котлами
  13. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    Я просто в электрике не особо силен
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да не...нормальный котел...Не чему ломаться...Автоматику можно вообще отключить в аварийном случае...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот как раз для тех кто не очень...Там просто все.
