Проблемы с котлом руснит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bulyadog, 07.12.13.
  1. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    [​IMG] Проблема с котлом руснит
    Залил теплоноситель, спустил воздух из радиаторов и котла все функционирует насос работает циркулирует по системе вода при установке температуры загорается датчик отсутствия теплоносителя! тэны не включаются? в чем проблема?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    К датчику приходит 2 провода. Снимите их с датчика и замкните. Если тены запустятся то значит пробка в котле. Иногда можно просто рукой стукнуть по баку (при снятой крышке) и пробка уйдет (может и контакт залип на датчике)
  3. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    Т. е. дело в датчике или в воздушной пробке?
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Посмотрите внимательно на датчик. Сверху на котле четыре белых провода. Может он вылез из гнезда? Такое иногда бывает, когда котел только смонтирован.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Попробуйте замкнуть а потом дальше разбираться нужно...Бывает что пробка а бывает что датчик просто не поднял поплавок и не замкнул контакт
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Стоп. стоп. Там четыре провода. Ни в коем случае не замыкайте не разобравшись какой куда идет.
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    При выключенном котле, дайте по датчику "щелбана" :). Иногда помогает. :hello:
  8. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    На датчик смотрел все присоединино нормально
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @servisnik, Вы о каком котле?
  10. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    Вот фото системы отопления
  11. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    руснит кантри 207
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    О Русните :hello:
    Пардон. Такой именно не вскрывал.
  13. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    пробовал не помогает
  14. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    там два провода идет на датчик
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Книжку откройте там нарисован датчик отсутствия\наличия теплоносителя-там 2 провода к нему идут...замкните
