ИК обогреватель или ...?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Димасссик, 07.12.13.
  1. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста чем можно быстро обогреть дом из 15х15 бруса (сам дом 6х6 два этажа - не утеплен.)? Живу в Иркутске. Зимой в среднем -25 (-30). Хочется на праздники туда приехать отдохнуть пару- тройку дней. Сначала думал каминную топку -типа Промо 700, а может конвекторы или ик обогреватели. Знаю что сейчас скажут что я все себе не так представляю и не о том думаю... но прошу дать ответ хотя бы приблизительные цифры - печь примерно 6 часов, конвектор 8 и т. д.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Начните с того сколько кВт выдержат провода подведенные к дому.
    Что-то одно будет не эффективно, можно да наверное и нужно совместить скорее всего инфракрасник и что-то воздушное.
    Инфракрасник прогрева не даст но ощущение комфорта добавит т. к. тепла будете ощущать на себе, а воздушник как раз будет прогревать воздух. У самого инфракрасный теплый пол в помещение +15 не пепла особо (пар на выдохе заметен) а вроде и не холодно хотя у меня и не закрытая комната есть выход на второй этаж, и пол теплый ходить приятно.
    У соседа так же теплый пол и не большой калорифер в вентилятором, комната кв 25 достаточно быстро прогревается. но пока и сильного минуса не было.
    А так есть еще и регуляторы для поддержания постоянной положительной температуры, можно на них посмотреть если утепление дома позволяет.
  3. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    К дому подведено 15 квт. Так значит одними ик не как. Ну тогда придется еще и топку каминную все таки брать. Или тогда уж лучше батареи повешать и котел электрический на 6 квт заместо ик?
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Зачем вам топка? Купите любую небольшую буржуйку и получите быстрый нагрев такой же как и от топки. Я так понимаю, подобные вопросы из-за желания сэкономить бюджет? Больше всего энергии уходит на нагрев промерзшего дома, поддерживать в нем тепло уже намного проще и энергии необходимо намного меньше, особенно в хорошо утепленном доме.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Что лучше это только вы сами для себя сможете решить.
    Вот сегодня, на улице 0 -1 за бортом, в полах пленка инфракрасная на стене кондиционер (может работать до -20 такой типа тепловой насос тепла до 6 кВт на выходе) второй этаж не обогревается комната без дверей с выходом на 2 этаж. через полчаса с +5 до +18 вот как то так... тамбура тоже нет. площадь комнаты 37 кв м. потолок не утеплен еще. сколько спалил электричества не знаю :)) кондиционер выключил а полы продолжили поддерживать +17 +18 больше мне для работы и не надо было.
    это так для мозгового штурма вам.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Почему никак. Очень даже КАК. Использую ИК-обогрев с 2003 года, никаких проблем. Офисные и производственные помещения греются от ИК-панелей в потолке Армстронг, выпускает Красноярск. Для Вашего случая подойдут ИК-панели, типа Баган, Доброе тепло. Стоят недорого, дают ИК-излучение и конвекцию, с ними можно делать отделку в доме, а потом и выбросить не жалко.
    Дешевле ИК нет ничего, только газ, электрокотлы не рулят.
  7. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Всем спасибо за советы, сегодня всетаки взял топку каминную.
    Желание съэкономить огромное, но так как дом у меня маленький - на первом этаже гостинная 24 м2 и санузел с коридором 8 м2, то в гостинной не очень красиво будет смотреться буржуйка, а вот топка каминная будет само то! Плюс позже добавлю ик обогреватели.
  8. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Воспользуюсь случаем! Не могу найти тему где разъяснено как установить камин - расстояние от деревянных стен, чем изолировать пол от камина и чем изолировать стены от сэндвич - дымохода. Может кто что посоветует или ссылку мне ткнет. Всем спасибо
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Выберите дымоход и у него все будет в комплекте и трубы и проходы через стену.
    а как правильно установить топку это в инструкции к ней должно быть, изучите матчасть так сказать говорят помогает всегда ;)
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    обогрев и "красиво" не всегда совпадают. Топка не обогреет. ну ...купил-не пропил, возитесь теперь с ней сами
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    +100500. Пока горит - тепло...когда сидишь рядом и конечно красиво... только дрова подкидывать, надо кого-то просить. Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и как другие работают.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Буржуек довольно много красивых.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У нас сосед утеплил дачу (дом порядка 80 м. кв) в каждой комнате по инфракрасному обогревателю, расходы на отопление за зиму в среднем (как он утверждает) 3 500 рублей в месяц, живут постоянно.
  14. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Все правильно думаешь, у меня такие же думы на будущее, пока только собираюсь строить фундамент залил 7х7.Система отопления такая же будет, только топку буду астра2 брать от Supra
  15. evs
    evs
    evs
    Городок
    По свому опыту. ИК обогрев очень хорош и экономичен при поддержании заданной температуры (при условии отсутсвия теплопотерь), но для прогрева здания при "дачном" использовании (прогрев промороженной дачи) лучше иметь печь. А Вот какую печь и на каком топливе - уже решать Вам, по месту применения...На мой взгляд, лучше рассмотреть комбинированный вариант - печь прогревает, ИК поддерживают температуру...
    С уважением! :hello:
