Придание жесткости профильной трубе
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Дмитрий Лавров, 07.12.13.
  1. Дмитрий Лавров
    Дмитрий Лавров
    Дмитрий Лавров
    Yaroslavl
    Я тут у вас новичок, сделал секционный забор из сетки-рабицы, в качестве столбов использовав профильную трубу 40*20*1,5. В результате получилась довольно шаткая конструкция. Можно ли добавить жесткости забору, поместив внутрь таких столбов арматуру и залить цементным раствором?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Дмитрий, а в земле как крепились трубы?
  3. Дмитрий Лавров
    Дмитрий Лавров
    Дмитрий Лавров
    Yaroslavl
    Буром 1-1,2 метра, затем кувалдой заколочено еще 0,4-0,5м. Засыпано, утрамбовано до 50 см ниже поверхности. Последние 50 см залиты цементным раствором.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Дело не в глубине, слишком тонкая труба. А раствор внутри работать не будет, даже с арматурой, слишком маленький размер.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Дмитрий Лавров, Соглашусь с @Profanus, а диаметр заливки какой? Может снаружи залить, обложить кирпичом?
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Действительно может снаружи? Только я бы надел асбестовую трубу 100, а Ваша металлическая 20х40 была бы в качестве арматуры.
  7. Дмитрий Лавров
    Дмитрий Лавров
    Дмитрий Лавров
    Yaroslavl
    К сожалению, рамки уже приварены намертво (надеть ничего не получится), причем нижний край рамки находится довольно низко к поверхности земли (растительность под забором все равно не предусмотрена). Может попробовать вставить туда другую профильную трубу (15*15*1,5) предварительно залив в каждую опору по поллитра цементного раствора, а в самом верху сварить их вместе?
  8. Дмитрий Лавров
    Дмитрий Лавров
    Дмитрий Лавров
    Yaroslavl
    И когда цемент схватится, просверлить насквозь этот "пирог" в полуметре от поверхности земли отверстие на 0,1-0,2 больше диаметра болта и стянуть?
  9. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    Попробуйте вариант с дополнительной стойкой, установленной рядом с существующей, между собой стойки соедините раскосами или горизонтальными ригелями. Получите ферму или лестницу.
  10. Дмитрий Лавров
    Дмитрий Лавров
    Дмитрий Лавров
    Yaroslavl
    Я попробую убедить женскую половину семейства с таким решением, типа раскосы от стойки будут выступать в качестве перголы для растений-вьюнов. А вариант с другой трубой внутри не прокатит?
  11. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    Ферма из труб 40х20 будет жестче, чем труба с внутренней трубой 15х15. Думаю опытным путем, вы получите наиболее подходящий вариант.
  12. Дмитрий Лавров
    Дмитрий Лавров
    Дмитрий Лавров
    Yaroslavl
    Спасибо всем за советы :)
  13. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Рамки можно отрезать болгарой и на оставшийся столбик напялить асбестовыю трубу, после чего залить внутрь бетон.
  14. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Согласен с этим решением. Когда трубу погнёт, потом уже не чего не сделаешь. Нужна будет замена столба.
  15. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    С такой установкой забор поведёт в разные стороны. Земля весной будет оттаивать и тащить, за залитый бетон, столб. Заливать надо трубу на всю длину, которая находится в земле.
