Просадка бетонного пола
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем дима ходун, 07.12.13.
  1. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    Здравствуйте уважаемые специалисты. После покупки нового дома 160м2 с мансардой в 2010г, когда он и был построен на первом этаже сделал теплые полы с плиткой. Все вроде бы нормально. Но в 2012г в ванной и кухне ближе к наружней стене начал пол проседать сейчас 3см, как бы заваливается в сторону стены. Может застройщик не качественно подготовил основание пола перед заливкой бетона или дом новый и пока стабилизируется. Переживание страшное в душе. Спасибо, хотелось услышать наставлений и советов
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Наблюдайте...
    Если засыпка глинистым, самоуплотнение 10-20лет. Основное в первые 2-3 года.
    Ничо катастрофичного. Когда надоест, выровните сверху стяжкой + новая плитка
  3. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    Спасибо. Надеюсь труба теплых полов МП не треснет
  4. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    У меня прихожая с теплым полом (пристройка) отошла на 3 см. от дома с наклоном. Сделал, как выше советуют, новую стяжку и выровнил. Все коммуникации находятся в прихожей (сделана типа теплотрассы). Если прорвёт - проведу снаружи новые трубы
  5. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    Да не дай Бог такому случиться. Все переделать то можно, но это столько проблем как финансовых, так и комфорта, нерв и всякого гемора. Люблю делать по совести, а тут засада.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Чтобы МП треснула, стяжку придется сложить пополам...
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    На порогах и сквозь стены (когда на срез идёт) демпфера трубы (если он вообще имеется) может и не хватить на 3-х то сантиметрах осадки...
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  9. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    Спасибо. это уже радует.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    если сопоставить факты, то выходит, что причиной просадки служит недавно проявившийся фактор. Учитывая, что просадка локализована в ванной и кухне, можно предположить, что происходит замачивание грунта от протечек канализации или водопровода. Считаю, что без вскрытия не обойтись, надо снять пару плиток и аккуратно, стараясь не повредить трубы ТП, "заглянуть" под стяжку перфоратором.
    ИМХО 3см- очень много, это уже "отказ" конструкции
  11. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    От водопровода скорее всего нет, так как он в зоне видимости, канализация закрыта только в ванной, она может быть но тогда бы и запах с унитаза через канализацию был бы. да и так думаю на улице эта стена бы сырела локальным пятном. Все коммуникации в доме вдоль стены. СПАСИБО, но ваша версия может быть. надо проверить. ломать жалко. .
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Водопровод легко проверить- надо трубы под давление оставить, если давление упадёт то протекают.
    С канальей сложнее- я микровидеокамерой осматриваю.
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Испытания достаточно внятно описаны в СНИПе Канализация. Внутренняя. Необслуживаемый септик.
  14. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    у меня скважина и манометр с накопительным баком, смотрел все нормально. У меня давление настроено в диапазане 2-4 атм, с таким давлением если была бы протечка представте объем воды даже пару месяцев. Сиена бы точна со стороны улицы была бы влажной
