Доброго времени суток. Прошу помощи. Решил построить мастерскую 7*4 и террасу, соответственно 4*2. Сама мастерская планируется из ГСБ 30 см. Фундамент ТИСЭ с ростверком 40*40. Крыша планируется общая над мастерской и террасой. Вопрос: можно ли террасу разместить на одном фундаменте с мастерской, на одном ростверке? получается, что фундамент под мастерской будет нагружен сильнее, чем под террасой, а это не совсем хорошо. С другой стороны, если фундамент террасы отделить от основного, то два сооружения будут жить своей жизнью, а крыша планируется общая. опять могут возникнуть проблемы. заранее спасибо за помощь
Почти как у меня. Строители не связали фундаменты, т. о. современем произошло проседание нового фундамента
И правильно сделали, если б связали, то фундамент всё-равно просел, но при этом поламало бы всё нафиг.
Общую крышу хочется сделать по ряду причин. как смог нарисовал свою хотелку. Фундамент все таки склоняюсь делать общим, как на рисунке сверху. вообще из дерева много видел таких домиков и вроде как все нормально, и на даче, у самого, так же примерно домик сделан, но там все из дерева. здесь же ГСБ, я ни разу с этим материалом не работал, но начитался много страстей про него на этом форуме. Картинка для примера, только деревянного дома
