Проблема с Хуской... (268)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vessrus, 07.12.13.
  1. Vessrus
    Vessrus
    Vessrus
    Аргентина
    Тогда если можно поточнее объясните где искать, куда светить..?
  2. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    И заменить не долго, размер тока нада.
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Из двигателя выходит вал на котором закреплены шкивы привода трансмиссии и шнеков. Вот между этим валом и корпусом двигателя стоит сальник.
  4. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Тут надо сопоставлять свои технические возможности и сложность ремонта. В данном случае я советовал- бы обратиться к продавцу.
  5. Vessrus
    Vessrus
    Vessrus
    Аргентина
    Да кто же ожидал. блин!
    Радость покупки и обладания сразу в пол. Сейчас позвонишь в магазин, скажут - везите... А как я его повезу? Под него нужно машину заказывать (мин.2000 в один конец), трахаться полдня с привозом, а потом ждать и смотреть как твой снег за зря падает. Если бы это был ноутбук... без проблем... а тут...:no:
    Думаю придется разводить их на приезд до меня, а там поглядим куда кривая вывезет.
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Посмотрите тему Канадиана. Там аналогичный с Вашим случай. Там все фотографии есть.
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Сочувствую.
  8. Vessrus
    Vessrus
    Vessrus
    Аргентина
    И закрыт он Вы говорите пластиковым кожухом? Где то здесь, только ниже? Или похоже, это и есть тот самый узел..?
  9. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да это этот узел, сальник видно в щель между двигателем и шкивом трансмиссии.
  10. Vessrus
    Vessrus
    Vessrus
    Аргентина
    Вот еще ракурс.
  11. Vessrus
    Vessrus
    Vessrus
    Аргентина
    И как если что с эти бороться? Только снимая и под замену, или есть шанс, что негры что нибудь не дотянули?
  12. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Ракурс хорош, но надо левее и ниже, вдоль двигателя посмотреть. Масло течет по корпусу двигателя и попадает на ролик фрикциона.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Vessrus, Слегка усовершенствовали они. Если вашу последнюю фото сравнить с моей (которую вам выкладывал, с прижимной скобой),то видно, что сейчас они добавили успокоитель. 1663831-6626a537faa4bf67cfd91c5167796bae.jpg DSC_0039.jpg
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Если сальник то только замена.
  15. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Вот это вид сверху, а Вам надо слева сфотографировать.
