Проблема с Хуской... (268)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vessrus, 07.12.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если узнаю страшную тайну, то даже соглашение подпишу;).
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще один совет владельцам Хуски (думаю даже оф. дилеры об этом не предупреждают;)). Не храните долго с опущенным "клювом". Там внутри желоба есть резиновая шторка небольшая-она потом остается в загнутом состоянии и исчезает ламинарность потока снега...
  3. Vessrus
    Vessrus
    Vessrus
    Аргентина
    Сейчас делал вскрытие. Пофоткал как смог (фото позже, когда домой вернусь). В моем случае ролик, как я понял, не причем, а вот что интересно - у меня откуда то масла нагнало на поддон и соответственно попала на фрикционы. И не пару капель, а дохрена! Уровень масла в моторе - норма, масло на поддоне машинное.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот она и причина! Масло могло попасть при заливке (ну дрогнула рука),попало куда нибудь в нишу, а при работе вытекло. Вытерьте все насухо, поработайте и проверьте еще раз.
  5. Vessrus
    Vessrus
    Vessrus
    Аргентина
    Это оно понятно, но на сколько нужно быть с похмелья чтобы масла столько вылилось? Негры хлещут хуже наших!)
  6. Vessrus
    Vessrus
    Vessrus
    Аргентина
    Интересно, есть ли какая нибудь "смазка"-спрей для чистки и увеличения трения фрикционов?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это скорее дилеры масло заливали. Наши, русские.
    Есть! Спирт.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Спрей для обработки приводных ремней. Только перед обработкой, масло удалите. :hello:
  9. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Любой обезжиривающий материал. Уайтспирит например. По любому надо ручками все вытирать и обезжиривать. Побрызгать и все - не получится. То есть получится но не надолго и малоэффективно.
  10. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    То что описано выше относится к теме - посмотреть все перед эксплуатацией. И практика показывает что не имеет значение бренд снежника. А то не которые советуют, не буду называть имена - сами поймут, ничего не надо трогать должен несколько лет служить за такие деньги. И если не работает- в ремонт пусть чинят! :)]
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А если масло удалить то и делать ничего не надо. :)
  12. Vessrus
    Vessrus
    Vessrus
    Аргентина
    Не, господа, все хуже чем казалось на первый взгляд. Похоже масло гонит из сальника или не дотянутого какого то соединения. Я все вычистил до блеска котовых яиц, 30 минут работы и все то же самое. Снял поддон - все в масле. :((
  13. Vessrus
    Vessrus
    Vessrus
    Аргентина
    На счет спрея я имел в виду конечно же какое нибудь средство для увеличения трения после того, как масло вычистить ручками. В пионэрские времена я шкивы на магнитафоне канифолью протирал что бы пасик не проскальзывал когда растягивался...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уровень масла в картере падает?
  15. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Вот и второй уже. :(
