Проблема с Хуской... (268)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vessrus, 07.12.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересный такой ответ, неоднозначный;). Хотя в паспорте ясно написано, что "при ремонте применяется смазка_...(смогу посмотреть только завтра). Получается производители не снабжают сервисы дилеров рекомендованой смазкой и сервисы заполняют редуктор по своему усмотрению, что есть под рукой?
  2. Object
    Object
    Object
    Похоже.
    И это о чем говорит?
    О том, что производитель это марки уборщиков не сильно заморачивается выбором смазки для редуктора.
    Значит, считает (на основе своего опыта), что их редуктор узел крепкий и будет нормально работать с различными консистентными смазками.
    Были бы многочисленные отказы, наверное, прописали бы конкретные рекомендации.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В паспорте на снежник они и написаны. Возможно существует еще внутренняя инструкция и рекомендации-для сервисов...А возможно не заморачивается потому, что гарантийный срок редуктор отработает с любой смазкой, а продажа запчастей в дальнейшем-тоже бизнес.
  4. Vessrus
    Vessrus
    Vessrus
    Аргентина
    Спасибо, Олегыч.
    Я заявил как обмен.
    Сегодня вечером приехали и забрали под расписку. А можно ссылку на конкретику по мотивам Вашего комментария?
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Ох непростое это дело с серьезными производителями работать. Вот они вроде все описали а на душе все равно как-то неспокойно. Я думаю что действительно гарантийный срок при правильной эксплуатации редуктор по любому отходит, но нам ведь не это нужно, а это уже выходит за пределы интересов производителя снежника.
    В любом случае скажут - вышло из строя по причине неквалифицированного обслуживания. 100% и к бабке не ходи. Так ведь Zda111? Я сам такую чуш много раз нес покупателю.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, чаще пользуюсь вот этим текстом - он (по моим наблюдениям) наиболее оперативно обновляется при изменениях в законодательстве.
    Наши главы - вторая и третья.
  7. Vessrus
    Vessrus
    Vessrus
    Аргентина
    Это понятно... а я спрашивал про конкретику, то есть про Ваши цифры (7 дней) и тд. на что можно отправить магазин?
    (О! Обычно посылают на буквы, а я решил посылать на цифры..;))
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А! Недопонял я...
    Оно, конечно, не дело в профильной теме так отвлекаться, но мы потом уберём.
    Кусочков надёргаю:
    Из ст. 18: Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
    потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
    потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
    потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
    отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
    При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
    Сроки ремонта из ст. 20: и подменка: Если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать сорок пять дней.
    В отношении товаров длительного пользования изготовитель, продавец либо уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель обязаны при предъявлении потребителем указанного требования в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на период ремонта товар длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет.
    Замена товара на другой:
    В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) - в течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования.
    Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.
    Там ещё кое-что есть, но надо на работу ехать
  9. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Ну это смотря опять же реально по какой причине вышло из строя. Сервисники народ интересный! Мне с ними не часто приходится общаться, т. к. все-таки работаю с качественной техникой и считаю своим долгом каждый раз при продаже 1000 раз все моменты эксплуатации проговорить с покупателем! Многие говорят, что никогда и не знали что нужно делать именно так. Это касается не только снежников. Согласитесь, правильная эксплуатация со стороны пользователя это уже 90% гарантии долгого срока службы.
    А про СЦ скажу так (из опыта): Одну и ту же вещь можно сдавать в ремонт и один мастер напишет не гарантия, а второй напишет гарантия. Это как лотерея.
    Потом если вы пользуетесь одним и тем же сервисом (аторизованным), то они не смогут написать "по причине неквалифицированного обслуживания", т. к. сами проводили обслуживание.
    А коль зашла речь про это, то Husqvarna как раз идет по пути европизации СЦ. Они пытаются максимально расширять площадь покрытия сервисными центрами (авторизованными), чтобы мы с вами проводили все ремонты и ТО именно у них.
    Шведы уверены, что их техника должна обслуживаться (в том числе и замена масла) в СЦ (фото прикреплено), как автомобиль. https://www.husqvarna.com/ru/support/servicing-dealers/
    Я бы из этого ответа от СЦ Husqvarna запомнил бы вот это: "Единственно, что нужно помнить, то что редуктор червячный, а в магазинах можно найти специальную смазку для червячных передач."
    ТС желаю, чтобы проблема решилась как можно быстрее. Снег все-таки идет.
  10. Vessrus
    Vessrus
    Vessrus
    Аргентина
    Спасибо, Олегыч, надеюсь до жесткача все же не дойдет. :)
    Жаль, что хуска не ставит не обнуляемые мотосчетчики, а то очень было интересно посмотреть на человека, который напишет на пару часов отработавшей технике "по причине неквалифицированного обслуживания".
    За пожелания спасибо.
  11. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    @Vessrus, добрый день, имею те же примерно проблемы со снегоуборщиком, собираюсь менять.
    Если не сложно поделитесь образцом претензии, можно в личку. Спасибо.
  12. Vessrus
    Vessrus
    Vessrus
    Аргентина
    Только вот в таком виде.
  13. Vessrus
    Vessrus
    Vessrus
    Аргентина
    И надо заметить, что это я писал в их отдел рекламаций. А в последнем заявлении, когда питомца увозили написал, что хочу аналогичный папилац.
  14. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Как решается проблема? Отпишитесь пожалуйста!
  15. Vessrus
    Vessrus
    Vessrus
    Аргентина
    Всем привет!
    Отписываюсь... пока никак.
    Из переписки с магазином:
    Вопрос магазину:
    "Здравствуйте Ксения.
    Хотелось бы знать в каком именно сервисе находится мой снегоуборщик и номер заявки на дефектовку (если нужно для наведения справок в сервисе).
    Спасибо."
    Ответ:
    ", добрый день!
    Запрос направлен на сервис! По результатам предоставления информации я напишу Вам информацию касательно Вашего заданного вопроса! "
    Вопрос:
    "Здравствуйте Ксения!
    Что это за ответ? Какой запрос отправлен на сервис, "где находится сервис в котором находится МОЙ снегоуборщик"?
    Мой заданный вопрос был простой и конкретный - В КАКОМ ИМЕННО С, СЕРВИСЕ НАХОДИТСЯ МОЙ СНЕГОУБОРЩИК?"
    Нелепо, правда? :)
