Установка на болгарку шлифовальных дисков с диаметром больше, чем было предусмотрено производителем
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем DarkKing, 07.12.13.
  1. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Товарищи. Просьба подсказать, если, вдруг, кто знает...
    Есть машинка шлифовальная орбитальная на 125, можно ли на ней использовать диски на 150?
    Совпадут ли отверстия. А то нужный круг нашел только на 150...
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Вы бы хоть указали, что за машинка то?
  3. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все совпадет, только в защитный кожух этот диск не влезет, а без кожуха работать довольно стремно, я бы не советовал, особенно человеку, который не работал с машинкой или с малым опытом работы. Я уже лет 17 работаю с разными машинками, но очень опасно без кожуха. Я на 125 машинку переварил кожух, сделав большего диаметра (был еще один кожух, его и переделал), но нужно тогда не прижимать сильно диск, иначе запорите машинку. Проще купить диск на 125 мм, или на большой машинке сработать 150 мм диск до диаметра 125 мм. Я так делаю с дисками 2 - 2,5 мм толщиной, у нас на работе подрядчики работают большими машинками с дисками Хилти (эти диски хорошие и довольно дорогие), дорабатывают их примерно до 150-160 мм и выбрасывают их, так как режут большие заготовки труб и возиться с поворотами трубы им не досуг. Я эти диски вставляю в большую машинку, что то ими режу, типа уголки, дорабатываю до 125 мм и снимаю, потом использую в маленькой машинке.
  5. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Виктор, спасибо за ответ.
    Только, похоже, есть некоторое недопонимание. Вопрос был про орбитальную машинку, а Вы, видимо про УШМ? :)
  6. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    и вы думаете что поставив тарелку большего диаметра, вашей шлифмашинке не настанет быстрый каюк ?
    у неё мощность всего 250 ватт
    для тарелок на 150 мощность машинок побольше будет https://www.bosch-professional.com/ru/ru/gex-150-ac-5850-ocs-p/
  7. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Нет, всего лишь хотел круг обрезать. Но вопрос пылеотведения остается открытым. А тарелку большего диаметра, я так понимаю, туда особо то и не поставишь.
    Основная проблема в том, что в нашем "маленьком" городе не найти шлиф. кругов на 125 диаметр зернистостью более P800. Отсюда и вопрос.
  8. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    мы с вами про одно и тоже говорим ? как вы собрались тарелку то резать
    там всякие изгибы и отверстия
    если вы про шкурку имеете ввиду, то что вам стоит взять ножницы в руки и сделать подходящий диаметр и пробить новые отверстия
  9. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Да, я про шкурку.
    Просто я совсем не опытен (пока) в вопросе. У меня терминология на текущий момент устоялась такая:
    круг - это шлифовальный круг, он же шкурка.
    Тарелка, или подошва (иногда основание) - часть инструмента, куда круг крепится.
    Поправьте, если не прав.
    Вот как раз относительно новых отверстий и есть вопрос: там же старых полно. Получится, видимо, что часть старых отверстий на ней будут приходится на основание. Оно будет царапать поверхность, к тому же само основание будет изнашиваться. Разве нет?
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Надуманная проблема какая то. Листов под эту машинку тьма. Тем более не в посёлке живёте.
  11. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Эх, было бы хорошо, если бы надуманная. А так то проблема вообще больше P600 найти, а уж 125 диаметра и подавно. Хотя вроде под заказ и бывает, но я уже купил 150, ибо как на буднях ездить забирать эти заказы в рабочее время ну совсем не с руки.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Конечно проблема. Что же шлифовать этой машиной таким зерном?
    У фестулов для шлифовки кузовов есть листы без перфорации с зерном и 1200 и 1500 и 3000.
  13. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Как что шлифовать?
    Лак, конечно. Хочу, что бы предметы отражались в поверхности.)
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Дык не вопрос
  15. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Вот для того и надо шкурку натянуть на машинку. А шкурка только 150, а машинка только 125, а покупать на 150 ради одного раза жаба душит. В прокат, правда, дают. Но я уже думаю обычной УШМ со 150 диском попробовать маленький кусочек. на УШМ, благо, диски ставятся без проблем.
