Очистка воды на основе безнапорной аэрации и отстоя
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем nagel, 07.12.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я был лучшего мнения о Кемерово:).
    Попробуйте найти магазин химреактивов в городе.
  2. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Да. Но начните с банок. Попробуйте сравнить известь и коагулянт. С чем лучше получится осадить в банках, то и используйте.
    По поводу где взять реагенты, клапана и проч. - посоветуйтесь с Winder'ом, он Ваш земляк и решал проблемы водоподготовки.
    это примерно стакан получается, плюс-минус. На небольших количествах "настроите" пропорцию, потом по массе более точно пересчитаете на рабочие количества.
  3. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Здравствуйте. Интересно, известь после реакции в осадок выпадет? И сколько этого осадка будет? Не придется ли через три месяца лопатой выгребать?
  4. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @nagel, в Вашем случае в осадок выпадут соли жёсткости и железо. Чтобы узнать свойства и количество осадка в Вашем случае, проведите опыты в банках. В моём случае осадок из ёмкости 650 л сливается раз в полгода, и никакая лопата для этого не требуется :)
  5. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Спасибо, попробую обязательно. @СанСанычМурино, Может Вы спутали на счет 550 ложек=1 стакан. В одном стакане 250мл - 50 чайных ложек. И это если без горки. Насыпал в 2-х литровую банку две ложки пушонки - что-то много по моему. В другую - одну ложку... сижу, жду...
  6. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Хотел просто охарактеризовать порядок величины, который может иметь место на практике. У меня в итоге получается на 600 л воды около 0,4 л порошка.
    А с ложки на литр удобно начинать опыты, не имея рН-метра, так как при этом образуется карбонатная плёнка или корочка, по толщине которой можно судить об избытке извести. Если начинать с меньших дозировок, то корочки, вероятно, не будет, и сориентироваться намного труднее.
  7. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
  8. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Как-то коряво получилось. Ну в общем, я думаю, понятно: 1. только набрано; 2. через 12 часов; 3. через 21 час. В левой банке 1 ложка пушонки на два литра воды, в правой-2 ложки. Ничего кроме извести не добавлял. Сегодня дозу уменьшу. Буду поглядеть.
  9. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Да, похоже, для Вашей воды это многовато... Хорошо бы ещё рН-метром проверить (или тестом рН). У Вас взвесь частично всплывает с пузырьками воздуха, или это такая корка наросла? Если дном банки по столу слегка стукнуть - тонет?
    Попробуйте фоткать в профиль на белом фоне и при одинаковом освещении банок, будет проще сравнивать.
  10. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Корки как бы и нет. Сверху собралось что то вроде пены. Хлопья начинают плавать вверх вниз при малейшем потряхивании банки.
  11. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Видимо, железо плохо окисляется (недостаточно кислорода или оно в трудноокисляемой форме). Если его окислить, взвесь будет тяжелее и осядет легче. Возможно, то же касается других примесей, не отражённых в анализе... Надо пробовать с окислителями.
  12. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Эксперимент следующий: слева в банку добавлено 1/4 чайной ложки пушонки, а в правую-1/2. Так же в обе банки налито по 5мл. белизны. Взвесь легко поднимается от малейшего сотрясения. Фото сделано через сутки. Через сутки..jpg IMG_20140205_212359.jpg IMG_20140205_212330.jpg IMG_20140205_212305.jpg
  13. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Думаю, что на рабочей схеме нужно начинать все таки из расчета 1/4 ложки на 2литра + усиленная аэрация. Компрессор выписан (60л/мин). Жду прихода. Схема будет следующая: Грязевик; Емкость - реактор 560л.; Насос перекачки; Емкость накопительная 400л.; Насос второго подъема; ВВ-20 с картриджем из вспененного полистирола 5мкн (после отработки технологии-угольный); 5" фильтр 5 мкн; система водоразбора. Как Вам такая схема?
  14. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Возможно, в большом объёме (реальном) это будет проявляться в незначительной степени. Если нет, то можно попробовать известкование дополнить хлорным железом или железным купоросом (это копеечные реагенты) или использовать более продвинутые коагулянты.
    Если не получится добиться хорошего осаждения взвеси в реакторе, то может ещё потребоваться фильтр между ёмкостями.
  15. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    В этом случае можно ВВ-20 перенести.
